查看: 3947|回复: 26
技嘉GA-H55M-S2H REV1.0不触发维修,附亮机备份BIOS
发表于 2016-5-31 12:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
   技嘉GA-H55M-S2H REV1.0板子一块。故障:有待机不触发,3vDUAL_ICH待机电压不正常。
板子型号。
  PCI 待机电压,IO待机都正常,直接略过。测量到FCH待机供电3VDUAL_ICH电压偏高4v左右.
H55的时序我也不太熟,是从徐老师这里看到的时序维修的,链接复制不了,想看的自己去搜吧。三人行必有我师焉。
桥的待机供电3vDUAL_ICH,经过LM1117稳压器降压得到的。查看1 2脚相连的电容 电阻。
经过跑线找到了相连电阻 ,电容。为了准确的测量阻值,拆下电阻测量,发现R342阻值偏低了。
从废板拆下,换上。(论坛上有图纸,就不传了)
在上次上电测量,电压3.3v正常了。原来小电阻坏了,作怪。还好不是桥坏了拉低电压。
上CPU===》 上内存===》 上电,正常亮机。菜鸟维修到此结束,见笑了。
技嘉GA-H55M-S2H 1.0.zip
3.34 MB, 下载次数: 74, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +22 收起 理由
569886277 + 2
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
lc841030 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
轩辕思天 + 2
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-31 13:06:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
哦,分压电阻坏了。。。。。。
就是电阻变直引起  详情 回复 发表于 2016-5-31 13:11
发表于 2016-5-31 13:11:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
所罗门工作室 发表于 2016-5-31 13:06
哦,分压电阻坏了。。。。。。
就是电阻变直引起
发表于 2016-5-31 13:24:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
桥拉低待机电压的话,1117本身2脚对地阻值会偏低。
发表于 2016-5-31 13:25:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
IO的待机与PCI待机正常,桥的待机却偏高。 我也醉了。
发表于 2016-5-31 14:10:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
长知识了,太好了
发表于 2016-5-31 15:16:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
修的挺好的 没走弯路
发表于 2016-5-31 15:54:32 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
楼主 多发发这种帖子  我也是新手    学到了
发表于 2016-5-31 16:06:26 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-5-31 17:20:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
r2接地电阻阻值比原来偏小,那么输出电压也偏小,但你测到电压却偏大,不明
发表于 2016-6-1 11:30:42 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
修的不错,学习了
发表于 2016-6-1 16:38:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
见识了维修的高手
发表于 2016-6-1 16:38:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
真正的高手在迅维
发表于 2016-6-1 18:26:47 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
楼主好人啊,修机器还不忘备份BIOS
发表于 2016-6-2 12:05:20 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
来学习的~!!!
发表于 2016-6-3 21:18:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
感谢楼主分享经验~
发表于 2016-6-6 13:31:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-6-6 13:31:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-7 07:05:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
原来电阻低了电压也会变大的
发表于 2016-6-8 12:21:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
