查看: 3059|回复: 6
主板代码跑d3不过!
发表于 2009-3-15 15:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰p4tgv-r主板跑25-d3不过,内存供电时钟正常2.5v,1.5v,上啦电压1.37v!各位大哥,是哪里的问题啊!
发表于 2009-3-15 16:06:06 | 只看该作者 �
你看看是不是北桥空焊造成的
发表于 2009-3-15 16:46:47 | 只看该作者 �
好像内存还没过诶!!换根试试...
发表于 2009-3-16 14:44:14 | 只看该作者 �
测内存的控制信号,比如片选,行列片选,读写信号,及奇偶校验信号,64条数据信号,32条地址信号,波型都OK重做北桥,不行的话只能更换北桥了!
发表于 2009-3-16 16:58:41 | 只看该作者 �
退给客户了!
发表于 2009-3-16 16:59:02 | 只看该作者 �
退给客户了!
发表于 2009-3-16 16:59:59 | 只看该作者 �
没bga机器做北桥!
