查看: 1446|回复: 0
联想B590 LA58不触发 已解决
发表于 2016-5-30 18:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到同行的板,通上19v,发现有3.3v5v,就接上开关
,按下,没反应,。原来是不触发,修几天没修好,不说了,
后来刷了下BIOS,发现按开关有0.01a,然后又零零,
想了想,不如装上cpu试试吧,一装上,全部供电都出来了,
心情好多了,听别人说说之后,我才发现也有侦测信号的,
(怪自己没看),电流上到了0.6A,量了下,PTLRST#
只有1.2v,郁闷了,
排除了很多发到的地方,都没发现,最后想到了网卡,
果断拆下,恢复了,心情大好,再次开机,电流上去了,接外接
亮机了,✌
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
