查看: 4215|回复: 57
G485差点放弃,师傅说CPU坏了不用修了
发表于 2016-5-30 15:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天中午在吃完饭接了台g485,待机0.4,触发后0.11心想就是2机转换没有出来,去查了下SUSP一直是高电平
然后我去查了下EC的SUSP#也是高电平,然后又去查了下,以为是Q63坏了,我直接短接,触发后还是0.11,就很确定不是这里的问题了,
又回到,发现VSB没有电压,追查到PQ205的G级19V。这个管子是P沟道的,怪不得导通不了,又查到PQ204G级是高电平,按道理导通PR220和PR216分压,让PQ205导通,后面一量电阻PR220掉了,换了个电阻上去就亮机了,不能相信别人说的话,要自己琢磨。
参与人数 10下载分 +14 收起 理由
dengfei + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
dianweil + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝逸玲 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
炫彩 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
神秘刺杀者 + 2
xww1667043954 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xj3121 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
往往是 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
LDKJ + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
寒风2015 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-30 16:27:17 | 只看该作者 �
什么样子的CPU?板载??怎么那么果断的判CPU死了呢
师傅是半桶水估计,为自己修不好的机器找个借口罢了  详情 回复 发表于 2016-5-30 21:00
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
4#
发表于 2016-5-30 16:05:47 | 只看该作者 �
待机0.4,是0.04吧
同意,不可能是0.4楼主打错字了  详情 回复 发表于 2016-5-30 20:59
发表于 2016-5-30 16:06:23 | 只看该作者 �
你可以出师了!
发表于 2016-5-30 16:08:53 | 只看该作者 �
维修就要有这样的精神  胆大心细
发表于 2016-5-30 16:12:51 | 只看该作者 �
这种问题好搞的
发表于 2016-5-30 16:14:41 | 只看该作者 �
6666老师傅一般都是惯性思维、
发表于 2016-5-30 16:15:34 | 只看该作者 �
仁宝的就喜欢坏这里
发表于 2016-5-30 16:16:05 | 只看该作者 �
你的师父,估计都没有看吧,
发表于 2016-5-30 16:18:23 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-30 16:23:31 | 只看该作者 �
维修就要是心细。要不然,不行
发表于 2016-5-30 16:28:46 | 只看该作者 �
你这师傅测都没测吧这么草率
发表于 2016-5-30 16:36:24 | 只看该作者 �
技术已经超越师傅了恭喜
发表于 2016-5-30 16:49:13 | 只看该作者 �
师傅判断的依据是什么呢?不是乱说的吧?
发表于 2016-5-30 16:54:17 | 只看该作者 �
路过,留印,好东西
发表于 2016-5-30 16:54:46 | 只看该作者 �
你的技术  已经NB了
发表于 2016-5-30 16:55:19 | 只看该作者 �
已经超越你师傅了
发表于 2016-5-30 16:56:04 | 只看该作者 �
师傅是老板吗。老板都是讲速度效率,挣好挣的钱。
