查看: 1586|回复: 5
三星X10 不通电
发表于 2009-3-15 13:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今遇到X10开机花屏,取下主板 后就不上电了,好霉哟,
开关上有3V电压, H8的I/O 芯片也有待机3V电压,也无短路的地方,就是按开关不上电,
看电流表也无摆动, 请求各位给点维修思路,
发表于 2009-3-15 13:54:30 | 只看该作者 �
看不懂。
发表于 2009-3-15 14:06:59 | 只看该作者 �
晶振工作了没,开关启到作用了没
发表于 2009-3-15 14:13:58 | 只看该作者 �
南桥晶振 应是工作了
但I/O的晶振 左边在插上电原三秒内有1.5V电压,然后就消失了,但晶振
右边一直有1.几的电压
不知I/O是否坏了
发表于 2009-4-24 09:30:55 | 只看该作者 �
后来才知道是控制3728LX的电路坏了,
没发换I/O.  只有强行打开3728LX,让其有3/5V输出后,
就可以上电了且能进系统了,
发表于 2009-4-24 10:43:41 | 只看该作者 �
5# 李云云
不知道你说的是什么意思``那个是个芯片吗? 强行打开又是个什么意思啊`1`
