查看: 1760|回复: 2
HP MS200 用可调电源能开机 原装电源不开机
发表于 2016-5-30 13:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天收到台同行的HP MS200一体机 说是不开机 拿过机器用可调电源试可以开机 于是跟朋友说电源坏了吧  他说电源已经换过 2个原装的了 看来不是电源 网上一看有好像是电阻坏了 量电压用原装适配器的时候待机有3 5V 按下开关3 5V没有了 后级量了没有短路 可调电源可以开机 待机15VPCU是 9.5V 。原装电源也是9.5V 看有朋友换PR26 于是换了200K还是老样子 想是不是小了点 结果找来一个300K 的电阻换上 奇迹出来了 可以正常开机  15VPCU此时的电压是 7.4V 。 希望后来有遇到这种问题的 可以先把PR26换了 可以少走点弯路
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
llyx + 5
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
htceos + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-30 13:14:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这机修的很少了
发表于 2016-5-30 13:26:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
今天刚好遇到一台
