查看: 5309|回复: 26
[已解决]
联想Y410P 掉电解决
发表于 2016-5-30 09:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想Y410P 掉电解决,
客户机器带来是按开关指示灯亮3-4秒重启,报价完毕,果断拆机,经测量各个供电正常,论坛看下,有人描述刷ECbios可以解决,刷过也是无济于事,
换CPU 内存现象都是一样,后来发现CPU滤波电容就2颗,后来就随手补了2个330电容,插电开机正常,!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-30 09:12:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
掉电和重启的机器,可以先补滤波电容,免得同行走太多的弯路!!
发表于 2016-5-30 09:27:01 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个要看电流的
发表于 2016-5-30 09:30:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
以前碰到过  没解决
发表于 2016-5-30 09:32:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
省料的好处就在这里了
发表于 2016-5-30 09:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
省料才给维修人机会
发表于 2016-5-30 10:01:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的经验之谈,是不是跑0.5左右掉的
发表于 2016-5-30 10:55:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实这也是一种方法,掉电的先补几个电容看看能不能稳定
发表于 2016-5-30 11:06:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错的,我收葳起来了。
发表于 2016-5-30 11:17:12 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
算是通病吧  我也修过一样的问题
发表于 2016-5-30 12:08:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
Y系列都这么省料我也是醉了
发表于 2016-5-30 12:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
有示波器可以测出这种负载不足的波形
发表于 2016-5-30 12:27:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
掉电也不太好修啊  关键是现在价格大家感觉怎么样呢  修个机器能弄多少钱呢
发表于 2016-6-2 06:54:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
高手中的高手。。这也用看出来。。
发表于 2016-6-2 09:30:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了 没修过这种问题
发表于 2016-6-2 09:36:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
省料的好处。
发表于 2016-6-2 09:44:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该有人修过Dev
发表于 2016-6-2 09:46:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
电容老化不用取吗?怕漏电返修
发表于 2016-6-2 09:49:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高啊,有学习了厉害
发表于 2016-6-2 10:08:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这方法我我要牢记了,下次先加两个
