查看: 3208|回复: 5
华硕P5G41T-M LX V2 REV:1.00的BIOS网卡模块问题
发表于 2016-5-29 19:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        手上有这个主板刷了BIOS可以进系统,然后,网卡是叹号,代码10错误。网上看了,说是刷BIOS的原因,网卡模块刷掉了,但是从论坛上下载了几次都没有找对,有个刷了直接不开机了,有个刷错型号,开机报错,还有的刷了,和我原来的一样,网卡叹号,谁有原厂备份的,试好的,给我个!谢谢。
发表于 2016-6-26 21:36:25 | 只看该作者 �
可以自己在新bios里添加的
手动可以  用程序也可以
这个论坛有这样的示范
发表于 2016-5-30 10:01:03 | 只看该作者 �
既然可以亮机直接进系统官网下载一个系统里面刷
不可以的,官网上的不带网卡模块,刷了就是这样子的,只有原主板,用编程器备份的,刷了才可能正常。  详情 回复 发表于 2016-6-12 10:25
发表于 2016-6-12 10:25:21 | 只看该作者 �
那你把你原机备份的合成一下不就OK; 了?  详情 回复 发表于 2016-6-12 10:57
发表于 2016-6-12 10:57:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-26 20:48:12 | 只看该作者 �
不会呀,原机备份的,也弄混了,恢复也不行。
