查看: 3549|回复: 18
索尼M961_MP_MB MBX-224 REV:1.1
发表于 2016-5-29 17:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台机器索尼M961_MP_MB MBX-224 REV:1.1,本身是无CPU供电,无+5VRUN,5V转换电路出问题,
   换了PQ29 和那个上拉12V电阻机器就点亮了,结果装机测试,接上硬盘触发后就掉电,反复上电。偶尔到0.几久掉电,大多数都是0.01触发就掉电了。有谁遇到这情况,修了2天了。汗!有遇到这种情况的嘛!求支援啊!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
深爱及海 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-6 12:57:41 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2016-5-31 17:49
5V掉电 烧机快速解决   楼主给加分一下             开机没声音 查声卡  工作与否    查功放
说实话这机器我怕不稳定。汗! 因为没找到问题
供电都正常吗?掉电查过各路供电没有?  详情 回复 发表于 2016-6-6 13:39
发表于 2016-5-29 17:21:16 | 只看该作者 �
触发掉电  后级电路有短路
嗯啊。 是+5vrun这边的问题 待机就有0.23  详情 回复 发表于 2016-5-31 17:41
发表于 2016-5-31 17:32:31 | 只看该作者 �
汗!这机器号坑额。
发表于 2016-5-31 17:37:37 | 只看该作者 �
经过4天的维修,现在已经发现问题了,这机器不光是接硬盘掉电,接光驱也要掉电,外设只要有+5VRUN供电的 接上就掉电,+5VRUN这边的问题。待机情况下 +5VRUN就有0.23v。断开所以+5VRUN要去的地方。还是0.23.最后没法了,把硬盘,光驱5V供电全部断开,然后在接一个5V供电。机器就不掉电了。现在装机测试,没声音的,有准备拆开。。。。。
发表于 2016-5-31 17:41:36 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2016-5-29 17:21
触发掉电  后级电路有短路
5V掉电 烧机快速解决 楼主给加分一下 开机没声音 查声卡 工作与否 查功放  详情 回复 发表于 2016-5-31 17:49
发表于 2016-5-31 17:49:19 | 只看该作者 �
说实话这机器我怕不稳定。汗! 因为没找到问题  详情 回复 发表于 2016-6-6 12:57
发表于 2016-6-5 10:37:34 | 只看该作者 �
应该是哪里还有短路
是啊!我把+5VRUN去的地方都断开了 还是待机情况。+5VRUN 有0.23V 没法的。最后把硬盘和光驱接口的5V断开。拉一个5V过去。  详情 回复 发表于 2016-6-6 12:56
发表于 2016-6-6 12:53:52 | 只看该作者 �
汗!这机器 坑啊,装好后,机器有时候有声音,有时候没得声音的。修了半天没好!叫客户加外接用。
发表于 2016-6-6 12:56:20 | 只看该作者 �
zhouyafeng 发表于 2016-6-5 10:37
应该是哪里还有短路
发表于 2016-6-6 13:39:44 | 只看该作者 �
供电都正常吗?掉电查过各路供电没有?
机器上硬盘 光驱就掉电。 这个都是5vrun供电的。我断开了 从其他地方拉了2个5V过去。  详情 回复 发表于 2016-6-7 15:21
发表于 2016-6-6 17:59:01 | 只看该作者 �
真坑,像个鬼一样的sony,我的是M960,MBx-224,ALW_ON死活不出
汗! 我发现索尼的机器很坑啊。  详情 回复 发表于 2016-6-7 15:21
发表于 2016-6-7 15:21:03 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2016-6-6 13:39
供电都正常吗?掉电查过各路供电没有?
那么问题解决了吗?测试正常了吗?同时用一条线路会不会出现电流不够用啊?  详情 回复 发表于 2016-6-7 15:32
发表于 2016-6-7 15:21:41 | 只看该作者 �
汗! 我发现索尼的机器很坑啊。
现在怎么办,有一台在手上搞不定。  详情 回复 发表于 2016-6-7 18:20
发表于 2016-6-7 15:32:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-7 18:20:53 | 只看该作者 �
汗! 我发现索尼的机器很坑啊。
现在怎么办,有一台在手上搞不定。
发表于 2016-6-7 19:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是pq47转换管不良呢
PQ47换了的!  详情 回复 发表于 2016-6-12 15:36
发表于 2016-6-12 15:36:54 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2016-6-7 19:02
会不会是pq47转换管不良呢
PQ47换了的!
发表于 2016-6-12 15:44:50 | 只看该作者 �
看结果,有答案吗
