查看: 1802|回复: 9
华硕105排阻哪些料板上会有?
发表于 2016-5-29 15:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
华硕X84H主板上的105排阻有问题,加焊一下可以开机,过两天又不行,请问各位这样的105排阻哪些料板上会有?谢谢
发表于 2016-5-29 15:46:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
类似附件中的图片,8脚贴片排阻,尺寸很小.105的
发表于 2016-5-29 15:59:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看不到图,105排阻,会不会是103呀,可能看错了吧,。。。。105的排阻太大了,是1M的电阻呀
是1M 的哦,换上去一个OK 了,华硕板才用这怪怪的东西  详情 回复 发表于 2016-6-16 17:27
发表于 2016-5-29 20:52:08 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
显示器的驱动板应该有。。。
发表于 2016-5-29 22:08:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电源板上肯定有的
发表于 2016-5-30 06:49:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
105排阻 老的asus板子上有
发表于 2016-5-30 09:37:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
排阻是在找不到的话 就用单个的接上去,我经常这么干
发表于 2016-5-30 10:54:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怀疑不是排阻问题,是不是附近真正的故障遇高温就好了
发表于 2016-6-16 17:25:50 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
在山寨网淘了一个105排阻装上OK 了,没有返修了,要不然加焊一下又返工.
发表于 2016-6-16 17:27:12 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
