查看: 5341|回复: 9
[冠捷]
冠捷AOC TFT19W80PS显示器屏幕闪烁
发表于 2016-5-29 14:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户一台显示器     通电 插上VGA线  屏幕发白  色彩淡   一会正常  一会发白    交替闪烁   我用通用驱动板也是一样的问题     我换了全部4根灯管    还是一样   该怎么查?遇到过的朋友们支支招!谢谢   手机像素渣渣    症状图我就不上传了!
有朋友说是逻辑板上的电容漏电    是不是呢?
发表于 2016-5-29 14:59:37 | 只看该作者 �
查逻辑板上的各供电是否稳定!
怎么查?刚摸到逻辑板上的主控芯片有发烫 正常吗?  详情 回复 发表于 2016-5-29 15:12
发表于 2016-5-29 15:08:54 | 只看该作者 �
你这是屏逻辑板有问题吧
发表于 2016-5-29 15:12:47 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-5-29 14:59
查逻辑板上的各供电是否稳定!
如果主控芯片特别烫就不正常了。换个试试。  详情 回复 发表于 2016-6-5 13:26
发表于 2016-5-29 17:44:36 | 只看该作者 �
肯定是屏的问题,其实不必要换灯管的,查下屏上面的VGH  等电压正常不
发表于 2016-5-30 06:52:39 | 只看该作者 �
一般都是逻辑版上的问题了 查查逻辑版6大电压
发表于 2016-5-30 09:33:22 | 只看该作者 �
问题应该在液晶屏上  看下屏PCB上面有没有不良的元件
发表于 2016-6-5 13:26:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-5 13:37:25 | 只看该作者 �
肯定是屏上的问题,这个一般不好修
发表于 2016-6-5 19:33:34 | 只看该作者 �
主控芯片坏了
