查看: 5903|回复: 49
熟悉BGA的大师傅们帮参考一下温度设置
发表于 2016-5-28 21:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我也不是很熟悉,问一个朋友设置的,大家帮看看设置的合理不还是哪里需要修改一下,在此多谢了
发表于 2016-5-29 09:48:14 | 只看该作者 �
灌水来了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 3下载分 -7 收起 理由
我忘记了曾经 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
dengfei -1 太嚣张
赵子文 -4 灌水还这么理直气壮
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-29 09:47:55 | 只看该作者 �
灌水来了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-28 21:17:54 | 只看该作者 �
对了机器的是*词语被过滤*的
发表于 2016-5-28 21:20:55 | 只看该作者 �
*词语被过滤*牌子的BGA焊台
具体还要看机器的型号 还要根据实际的温度设定 别人的曲线不一定适用你的机器 有个办法你可以咨询下卖你这种BGA的 这种服务应该是提供的  详情 回复 发表于 2016-5-28 21:25
发表于 2016-5-28 21:22:31 | 只看该作者 �
这个只能问和你相同的机器才能比较的,你那个应该不是PLC控制的机器
发表于 2016-5-28 21:25:27 | 只看该作者 �
huhushi88999 发表于 2016-5-28 21:20
*词语被过滤*牌子的BGA焊台
别人的曲线不一定适用你的机器
*词语被过滤*牌子的BGA焊台
别人的曲线不一定适用你的机器
因为是买二手的,所以不好咨询了  详情 回复 发表于 2016-5-28 22:26
发表于 2016-5-28 21:25:56 | 只看该作者 �
搞这么多段?我就两段
能说的具体点吗,有点听不懂哦  详情 回复 发表于 2016-5-28 22:27
发表于 2016-5-28 21:45:13 | 只看该作者 �
两段的才是高手啊,我一般要用到5段的,底部的温度可以高一点的
发表于 2016-5-28 21:47:09 | 只看该作者 �
拆芯片我用三段,第一主要是加温干噪主板
发表于 2016-5-28 21:49:03 | 只看该作者 �
机器用久了也不一样的
发表于 2016-5-28 22:10:21 | 只看该作者 �
我的曲线跟楼主的截然不同
发表于 2016-5-28 22:12:17 | 只看该作者 �
这种调试要拿板来测试,慢慢调
是啊,挺麻烦的,就是要耐心了  详情 回复 发表于 2016-5-30 23:39
发表于 2016-5-28 22:23:16 | 只看该作者 �
有铅上225下245;无铅上240下260;上风嘴距离芯片1CM
是的,跟我一样,无铅第一次取芯片要预热,无铅芯片做上去也是要预热,而且比有铅难做,温度控制不好锡爆  详情 回复 发表于 2016-5-28 22:37
BGA主要是下部热风加热, 上热风是辅助加热 边上发热砖是防止局部加热温差太大引起板子变形。 就算下部加热高一点,也没啥  详情 回复 发表于 2016-5-28 22:30
上部和下部温度相差20度是不是有点大了,一般是10度左右啊  详情 回复 发表于 2016-5-28 22:25
发表于 2016-5-28 22:25:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-28 22:26:22 | 只看该作者 �
别人的曲线不一定适用你的机器
因为是买二手的,所以不好咨询了
发表于 2016-5-28 22:27:07 | 只看该作者 �
小西米 发表于 2016-5-28 21:25
搞这么多段?我就两段
能说的具体点吗,有点听不懂哦
发表于 2016-5-28 22:27:57 | 只看该作者 �
我用是深圳 zuo mao 牌子的不知道和诸位的相差多少啊
发表于 2016-5-28 22:30:54 | 只看该作者 �
BGA主要是下部热风加热,
上热风是辅助加热
就算下部加热高一点,也没啥
哦,原来是这样的,谢谢大神指导了  详情 回复 发表于 2016-5-28 22:34
发表于 2016-5-28 22:32:34 | 只看该作者 �
下部的温度要比上部的大10度,不知道你的是什么BGA,我的一般第一段是100度,第二段180度,第三段220,第四段240,第五段260 ,下部温度高10度左右
你这个曲线是摘桥还是加焊的,请说明一下  详情 回复 发表于 2016-5-28 22:36
发表于 2016-5-28 22:34:00 | 只看该作者 �
这条曲线用多年了,一直很习惯的用着呢,很少爆桥或失败,BGA成功率百分之95以上,IBM黑胶例外
