楼主: huhushi88999
熟悉BGA的大师傅们帮参考一下温度设置
发表于 2016-5-28 22:34:22 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2016-5-28 22:30
BGA主要是下部热风加热,
上热风是辅助加热
边上发热砖是防止局部加热温差太大引起板子变形。
哦,原来是这样的,谢谢大神指导了
发表于 2016-5-28 22:34:42 | 只看该作者 �
我的是迅维的
发表于 2016-5-28 22:36:03 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2016-5-28 22:32
下部的温度要比上部的大10度,不知道你的是什么BGA,我的一般第一段是100度,第二段180度,第三段220,第四 ...
你这个曲线是摘桥还是加焊的,请说明一下
摘桥,加焊都一样呀,嘻嘻,反正自己用着习惯就好,不如你拿烂板练手,练到自己合适的曲线  详情 回复 发表于 2016-5-28 22:39
发表于 2016-5-28 22:37:19 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2016-5-28 22:23
有铅上225下245;无铅上240下260;上风嘴距离芯片1CM
是的,跟我一样,无铅第一次取芯片要预热,无铅芯片做上去也是要预热,而且比有铅难做,温度控制不好锡爆
取下来的时候就怕焊盘掉点了  详情 回复 发表于 2016-5-30 23:40
发表于 2016-5-28 22:38:46 | 只看该作者 �
说真的,不同的设备温度会相差很大,只能拿料板对照。
发表于 2016-5-28 22:39:51 | 只看该作者 �
huhushi88999 发表于 2016-5-28 22:36
你这个曲线是摘桥还是加焊的,请说明一下
也到是,什么都要自己练一下,这几天摘桥,总把焊盘的点弄掉一二个的,挺烦的的,还是要十分谢谢你的指导了  详情 回复 发表于 2016-5-28 22:49
发表于 2016-5-28 22:49:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-29 08:55:32 | 只看该作者 �
十分感谢诸位大哥的帮忙今天练练手试试
发表于 2016-5-29 09:19:14 | 只看该作者 �
楼主你下面的3,是3分钟吗
上面温度太高,下面温度太低
发表于 2016-5-29 09:24:01 | 只看该作者 �
每个牌子的BGA不一样,不能一概而论
发表于 2016-5-29 09:45:10 | 只看该作者 �
来到这个和大师们学习学习
发表于 2016-5-29 09:47:55 | 只看该作者 �
灌水来了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-29 09:48:14 | 只看该作者 �
参与人数 3下载分 -7 收起 理由
我忘记了曾经 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
dengfei -1 太嚣张
赵子文 -4 灌水还这么理直气壮
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-29 09:48:57 | 只看该作者 �
100  120  150  170  185  我是用的这一组
哦,我用试试,你是用来拷板吧  详情 回复 发表于 2016-5-29 22:24
发表于 2016-5-29 10:12:26 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-29 22:24:06 | 只看该作者 �
哦,我用试试,你是用来拷板吧
发表于 2016-5-29 22:51:18 | 只看该作者 �
165 195 225  245  260  每段时间45秒,斜率3     预热130  风速7,风嘴离芯片1CM  下部加10度   都是一个曲线,不过都是手动停机器  加焊就是245过10秒,摘芯片换芯片都是用镊子推着试,找手感。爆芯片基本不会,做无铅的时候看芯片下沉或镊子轻推,手感很关键,多练即好
谢谢BA拉你说的很详细,也很专业  详情 回复 发表于 2016-5-30 08:54
发表于 2016-5-30 00:14:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你这是加长版的控制台,这种控制台有点反应迟钝,无铅最好设6段,时间30至40秒为佳,最后一段时间温度都不能完全固定,因为不相同的芯片或者是不一样的主板结构,主板接收的温度与时间是不一样的,意思就是说温度扩散的幅度不一样,温度时间就不一样。这种焊台性能不好,上下风力在加温暂停或停止后,它的风力是不变的,停止后当你看到控制台显示的最高温并不是实际的最高温度,当你看到珠子容解后,在暂停的那一瞬间整个主板的恒温会瞬间增高很多,特别是芯片部位,如果不及时受冷风,芯片很可能就会在机器暂停之后再过两秒钟左右你就会听到一声很清脆的音乐,
听到一声很清脆的音乐 是不是芯片爆了,  详情 回复 发表于 2016-5-30 08:53
发表于 2016-5-30 08:53:12 | 只看该作者 �
279094588 发表于 2016-5-30 00:14
楼主你这是加长版的控制台,这种控制台有点反应迟钝,无铅最好设6段,时间30至40秒为佳,最后一段时间温度 ...
听到一声很清脆的音乐 是不是芯片爆了,
发表于 2016-5-30 08:54:24 | 只看该作者 �
欧BA拉 发表于 2016-5-29 22:51
165 195 225  245  260  每段时间45秒,斜率3     预热130  风速7,风嘴离芯片1CM  下部加10度   都是一个曲 ...
谢谢BA拉你说的很详细,也很专业
