楼主: woku136
hp cq42 背光开启信号 0V怎么修!
发表于 2016-5-30 14:36:13 | 只看该作者 �
直接从屏后面飞一根线解决了
发表于 2016-5-30 14:36:19 | 只看该作者 �
这种问题喵喵的
发表于 2016-5-30 14:37:41 | 只看该作者 �
看看开启由谁发出,条件满不满足。
发表于 2016-5-30 14:43:25 | 只看该作者 �
是不是暗屏,如果是暗屏这个电压又不短的话直接飞个3.3
发表于 2016-5-30 14:45:25 | 只看该作者 �
焊下显卡试一试
发表于 2016-5-30 14:50:51 | 只看该作者 �
直接把3V拉过去啊,多省事
发表于 2016-5-30 14:56:48 | 只看该作者 �
有图 又知道什么毛病 找呗
发表于 2016-5-30 14:58:10 | 只看该作者 �
省事就直接飞线搞定
发表于 2016-5-30 15:09:08 | 只看该作者 �
分区格式化 发表于 2016-5-28 18:35
知道 on 0v 又有图纸 顺着查啊
呵呵,这个方法快速又好用
发表于 2016-5-30 15:09:53 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2016-5-28 19:00
就是暗屏  屏有显示
我碰到换高压条好了
发表于 2016-5-30 15:22:34 | 只看该作者 �
飞线借电压
发表于 2016-5-30 15:51:47 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2016-5-28 22:58
我真的怀疑你这个铜牌维客是怎么混来的
我也是这么想的 这么简单的图纸都看不懂 还铜牌维客
发表于 2016-5-30 15:52:51 | 只看该作者 �
先把Q1去掉  看看能不能正常显示先
说错了 把Q2去掉  详情 回复 发表于 2016-5-30 15:55
发表于 2016-5-30 15:55:33 | 只看该作者 �
luoshuai725 发表于 2016-5-30 15:52
先把Q1去掉  看看能不能正常显示先
说错了 把Q2去掉
发表于 2016-5-30 16:11:48 | 只看该作者 �
哎哟喂。。最喜欢遇到的问题。。飞个线就完了的。。。。。。何必这么复杂。
发表于 2016-5-30 16:35:12 | 只看该作者 �
可以拆掉Q2试试啊看看能不能亮
发表于 2016-5-30 16:42:57 | 只看该作者 �
屏供电,直接飞过去
发表于 2016-5-30 17:21:31 | 只看该作者 �
屏暗还是不显示
发表于 2016-5-30 17:33:00 | 只看该作者 �
直接飞个开启信号过去看看会不会被拉低阿
发表于 2016-5-30 19:49:29 | 只看该作者 �
这个应该比较简单吧
