查看: 4409|回复: 28
联想Z475 AMD独显,开机很慢,有时要5分钟左右,求助
发表于 2016-5-28 18:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,在论坛看到好多都说是BIOS问题,下了他们的BIOS刷上,还是一样的,不知道是不是我刷的方式不对?我是用编程机刷的,但是论坛上都说要在DOS里刷,我试了下,在DOS里没刷上,而且桥的BIOS是4M的,我下载下来的都是4.12M,请问一下大神,在DOS里刷和用编程机刷有啥区别?为啥会是4.12M的?
补充内容 (2016-5-29 13:54):
在开机的5分钟里面,电流在0.7-1.2A之间循环跳,跳到1.2A的时候无线灯一直闪,0.7A的时候无线灯不闪,但是0.7的时候所以电都出来了的
发表于 2016-5-29 16:08:53 | 只看该作者 �
15181982974 发表于 2016-5-29 09:40
屏幕亮,进系统更慢
太慢了  也没好的建议 能想到的你基本试了  挺奇怪你有耐心能等5分钟
客户说要很久才能开机的,要不我还以为点不亮呢。。。  详情 回复 发表于 2016-5-30 11:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-28 19:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么刷都可以,可以自己分离合成一个试试
不会分离合成。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-28 19:54
发表于 2016-5-28 19:54:28 | 只看该作者 �
赵都 发表于 2016-5-28 19:30
怎么刷都可以,可以自己分离合成一个试试
不会分离合成。。。。
发表于 2016-5-28 22:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机5分钟是进入桌面要这么久还是显示要这么久
屏幕亮,进系统更慢  详情 回复 发表于 2016-5-29 09:40
发表于 2016-5-28 22:14:42 | 只看该作者 �
这个是BIOS问题,就是开机慢,我有修到过
可是我刷了好多个了。。。你有没有刷好的这个BIOS啊  详情 回复 发表于 2016-5-29 09:40
发表于 2016-5-28 23:05:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记得我看过一个显示器的贴,说很慢才显示的,显示器应该考虑下吧
发表于 2016-5-29 09:40:14 | 只看该作者 �
屏幕亮,进系统更慢
太慢了 也没好的建议 能想到的你基本试了 挺奇怪你有耐心能等5分钟  详情 回复 发表于 2016-5-29 16:08
发表于 2016-5-29 09:40:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-29 09:44:59 | 只看该作者 �
不是需要合成的BIOS吗  去淘宝买一个 试试看
发表于 2016-5-29 09:51:37 | 只看该作者 �
你下的BIOS这么会是4.12呢?  不行换个BIOS芯片 重新刷  试试
换过芯片刷的,他本身的芯片我都没动,确实是4.12M的论坛里说能解决这个问题的BIOS都是这么大的  详情 回复 发表于 2016-5-29 13:49
发表于 2016-5-29 13:49:37 | 只看该作者 �
那是找人合成过的吧  详情 回复 发表于 2016-5-29 14:21
发表于 2016-5-29 14:21:02 | 只看该作者 �
那是找人合成过的吧
发表于 2016-5-29 15:32:36 | 只看该作者 �
换个硬盘或者CPU试试了
没上硬盘的,CPU也换过了  详情 回复 发表于 2016-5-29 16:01
发表于 2016-5-29 15:48:58 | 只看该作者 �
我合过 但是刷上不好用啊、
发表于 2016-5-29 16:01:58 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2016-5-29 15:32
换个硬盘或者CPU试试了
没上硬盘的,CPU也换过了
发表于 2016-5-30 10:09:03 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的,有时要按几次才上完电亮机,刷BIOS,到处加焊都不得
发表于 2016-5-30 10:56:34 | 只看该作者 �
BIOS要分离合成过。
发表于 2016-5-30 11:32:33 | 只看该作者 �
恩 确实是 我要是看到几十秒没亮的估计要埋头修了  详情 回复 发表于 2016-5-30 19:14
发表于 2016-5-30 12:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报外设拆了看下,有时候外设也会引起开机慢慢
能拆的全都拆了的  详情 回复 发表于 2016-6-4 15:17
