楼主: 15181982974
联想Z475 AMD独显,开机很慢,有时要5分钟左右,求助
发表于 2016-5-30 19:14:48 | 只看该作者 �
15181982974 发表于 2016-5-30 11:32
客户说要很久才能开机的,要不我还以为点不亮呢。。。
恩  确实是  我要是看到几十秒没亮的估计要埋头修了
发表于 2016-5-30 19:33:36 | 只看该作者 �
试试固态硬盘 转个系统 在看看是不是系统不兼容 的
大哥,开机还需要硬盘啊?机器都没亮关系统啥事?你莫骗我喔  详情 回复 发表于 2016-5-31 17:43
发表于 2016-5-30 19:47:00 | 只看该作者 �
分离下就可以了
发表于 2016-5-30 22:29:32 | 只看该作者 �
Z475的 是AMD的 不存在BIOS导致开机慢的 你看下 南桥上的电容是不是漏电了  右下角的
你是说小电池送到桥里的电是吧,我早打过桥上了,3.2V,足的很  详情 回复 发表于 2016-5-31 17:44
发表于 2016-5-30 23:21:49 | 只看该作者 �
这个bios论坛不是大把的吗,实在不行就把bios芯片换了说不定有惊喜
发表于 2016-5-31 17:43:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-31 17:44:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-31 22:43:15 | 只看该作者 �
以前遇到过AMD平台。CQ40 触发很久才能亮的,加焊北桥解决的
发表于 2016-6-4 15:17:06 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-5-30 12:06
报外设拆了看下,有时候外设也会引起开机慢慢
能拆的全都拆了的
