查看: 2407|回复: 7
GA-945的主板不进系统
发表于 2009-3-14 21:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个朋友拿来一个机子,装的是WIN2000,就是不进系统,硬盘换我的机子可以启动,诊断卡显示是FF 96,什么问题呀?
发表于 2009-3-14 21:36:12 | 只看该作者 �
换内存试一下
发表于 2009-3-14 21:48:22 | 只看该作者 �
我用内在测了一下,好像没有问题
发表于 2009-3-16 10:38:36 | 只看该作者 �
看是不是mos管坏了,进入系统后cpu会全速运行,需求较大的电流,如果管子坏是无法提供足够的
发表于 2009-3-25 18:07:36 | 只看该作者 �
如果还不行可以刷BIOS,有时BIOS故障也可能装不进去系统,我就经历过一次
发表于 2009-3-25 22:04:17 | 只看该作者 �
不是硬盘那就是主板有问题
发表于 2009-11-28 07:15:00 | 只看该作者 �
CPU供电 这个构思 ,我来试试!!不过应该不会吧 我想是南桥啦!
发表于 2009-12-26 20:43:03 | 只看该作者 �
你的板子是集成显卡还是独立显卡,要是独立显卡的可以换个显卡试试
