查看: 875|回复: 0
二修联想G510进水
发表于 2016-5-28 12:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台联想G510机器,一看就是4代的,拆开后发现进水并且有维修过的痕迹,还好待机3V 5V都有 ,ec是kb9012没有进水 没有坏,开机有1.5v电压,电流是0.05a。,发现无3v5v二次电压。这就好办了,找到控制二次电压的Q110的控制SUSP有3v电压的高低电平说明是好的,第一脚无高电压原因找到。发现r646无19v电压,仔细寻找发现断线,连上开机电流0.6a了 ,停止不动,故障应该在桥的方向,仔细发现BOIS有焊接的痕迹,原来芯片被换掉了原来的应该是25Q64 被换成25Q16,找了一个刷好程序换上机器点亮。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
