查看: 2699|回复: 14
V星给HP OEM 的主板不上电 有图 高手帮下忙 分析分析 3月16日最新进展!
发表于 2009-3-14 20:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星 给 惠普 OEM 的主板
939针  型号 MS-7184
症状: 插上电源   按开关   诊断卡 闪一下  就没反应了  再按什么反应没有   拔掉电源   停2分钟  再接上电源 再按电源开关   又闪一下  然后就没反应了
用镊子 强行加电    诊断卡 灯亮   显示00      但是CPU 风扇 不转      拔掉镊子   风扇转下
高手帮忙分析分析
最新进展 : 按照 心在飞翔  说的步骤   发现 Coms 跳线帽 没有  2.5-3V 的电压
这个电池 离着 跳线帽有点远  不知道 该测试那部分电路
3月16号
更新进展
感谢各位大大的无私帮助
现在主板能点亮了   出现HP  开机LOGO      就停止不懂了  DEBUG 卡  显示 50
这个问题出在那里   谢谢了
发表于 2009-3-14 20:42:13 | 只看该作者 �
据说有个保护电路
一直不知道是那里
高手 稍微指导下  谢谢了
发表于 2009-3-14 20:58:30 | 只看该作者 �
如果把小的4PIN插头拔下来,可以上电吗?
如果可以,则说明是CPU供电部分有短路,重点查供电MOS管的上管
发表于 2009-3-14 21:49:58 | 只看该作者 �
先打下电源的阻值看看是不是短路
发表于 2009-3-14 22:38:35 | 只看该作者 �
测量CPU供电处的电感对地电阻值,看是否短路
发表于 2009-3-15 15:22:51 | 只看该作者 �
先查查电源的阻值,看看是不是短路,个人感觉应该是处理器电源这块的原因!
发表于 2009-3-15 17:33:46 | 只看该作者 �
4PIN插头拔下来,可以上电,说明是CPU供电部分有短路,还不短路。在查下ATX24电源口。多看下网卡。和三端稳压管。
发表于 2009-3-16 08:52:28 | 只看该作者 �
8# 卢雪冰
4PIN 头不短路
测试下 基本确定是 coms 跳线 帽 没有电压 这个毛病了
不知道该怎么下手
发表于 2009-3-16 08:53:34 | 只看该作者 �
4# 心在飞翔
老大 帮下忙
我该怎么下手
谢谢了
发表于 2009-3-16 09:49:14 | 只看该作者 �
检查电源插座和CPU对地电阻看是否短路
发表于 2009-3-16 12:07:39 | 只看该作者 �
查下三端稳压管到COMS电路,主板电池到三极管
发表于 2009-3-16 12:08:49 | 只看该作者 �
又可能南桥坏也做成COMS没有电。
发表于 2009-3-17 09:42:57 | 只看该作者 �
谢谢楼上的 感觉不是南桥坏了
现在都能亮了
就是停在HP  LOGO 画面不动了
诊断卡 跑 50
发表于 2009-3-17 12:25:05 | 只看该作者 �
在开机时摁tab键去掉logo看看显示什么
发表于 2009-3-17 12:30:23 | 只看该作者 �
到这一步一般都是提示coms error进bios设置一下即可
