查看: 11651|回复: 192
技嘉G31不通电
头像被屏蔽
发表于 2016-5-28 09:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,各位大哥,请教一下,我该怎么做
发表于 2016-5-28 09:58:56 | 只看该作者 �
不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
这是什么情况 灌水啊  详情 回复 发表于 2016-11-22 23:24
参与人数 4下载分 -10 收起 理由
我忘记了曾经 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
lvjingang -4 严谨灌水
chengdengjiang -2
海韵之恋 -2 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-28 10:30:26 | 只看该作者 �
INTEL芯片组,先查5大待机条件,再测量4个触发信号跳变情况进行判断故障位置。
徐总叫他来上课  详情 回复 发表于 2016-6-10 13:32
5大待机条件是什么,我是新手,不太懂,求指教  详情 回复 发表于 2016-5-29 10:38
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-28 10:52:31 | 只看该作者 �
先查5大待机条件
发表于 2016-5-28 10:54:07 | 只看该作者 �
先测有无短路 过不过隔离 各大电感有无电压
发表于 2016-5-28 10:58:09 | 只看该作者 �
查待机啊 多看看论坛里关于待机方面的帖子
发表于 2016-5-28 11:00:33 | 只看该作者 �
查各待机电压是否正常
发表于 2016-5-28 11:01:00 | 只看该作者 �
检查待机电压是否正常
发表于 2016-5-28 12:20:01 | 只看该作者 �
一个个电压开始量嘛先
发表于 2016-5-28 13:27:27 | 只看该作者 �
待机有没有
发表于 2016-5-28 14:22:57 | 只看该作者 �
有无待机?
发表于 2016-5-28 15:47:50 | 只看该作者 �
G31平台的主板,不上电还是很好修的,就那么几个信号,
头像被屏蔽
13#
 楼主| 发表于 2016-5-29 10:38:23 | 只看该作者 �
老徐只在课堂讲,不在论坛授业。  详情 回复 发表于 2016-9-29 21:08
发表于 2016-5-29 12:59:40 | 只看该作者 �
换个IO试试加下桥看看
发表于 2016-5-29 13:13:53 | 只看该作者 �
说的太简单了点儿吧!不通电,先查待机供电啊。
发表于 2016-6-1 20:14:58 | 只看该作者 �
666666先学习呀!
发表于 2016-6-1 20:19:30 | 只看该作者 �
你要是不会的话还是报个迅维学习班吧!
发表于 2016-6-2 11:46:21 | 只看该作者 �
待机电压?晶振起振没,电池有点没
发表于 2016-6-2 12:01:14 | 只看该作者 �
学习了,我也是新手
发表于 2016-6-2 12:32:30 | 只看该作者 �
先测试待机是否正常  PCIA14待机3V  电池电压2,5V以上 跳线电压2V以上   南桥旁边晶振两脚起振  IO  南桥有没有得到待机电压   南桥是否有得到复位信号   然后 再检测开关脚是否有电压  然后 开始点触发  检查IO  PWIN  OUT  SL3 PSON 是动作 来判断问题·
