楼主: 会员1073170
技嘉G31不通电
发表于 2016-7-6 10:13:52 | 只看该作者 �
先差待机条件啊
发表于 2016-7-11 14:41:04 | 只看该作者 �
逛论坛收获多
发表于 2016-7-11 17:26:26 | 只看该作者 �
问题说的太简单啊 怎么给你解决
发表于 2016-7-11 17:28:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天搞了台S3对地短了
发表于 2016-7-11 17:51:09 | 只看该作者 �
真简单的介绍
发表于 2016-7-11 19:52:24 | 只看该作者 �
额额,,,说的那么清楚啊啊
发表于 2016-7-12 18:08:47 | 只看该作者 �
这个。。。既然确认短路就摘12V 去外设试试啊
发表于 2016-7-12 20:12:17 | 只看该作者 �
按供电顺序查,网站内应该有供电时序的贴子,建议先看看
发表于 2016-7-12 21:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊南桥吧
头像被屏蔽
90#
发表于 2016-7-13 11:02:53 | 只看该作者 �
刷BIOS试试看
头像被屏蔽
91#
发表于 2016-7-13 11:03:18 | 只看该作者 �
先换个电源吗
头像被屏蔽
92#
发表于 2016-7-13 11:03:59 | 只看该作者 �
不通电很多问题
头像被屏蔽
93#
发表于 2016-7-13 11:04:19 | 只看该作者 �
慢慢查查吧
头像被屏蔽
94#
发表于 2016-7-13 11:04:42 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2016-7-13 22:29:41 | 只看该作者 �
查3.5v待机啊
发表于 2016-7-13 22:30:29 | 只看该作者 �
先测有无短路 过不过隔离 各大电感有无电压
发表于 2016-7-18 20:44:49 | 只看该作者 �
看看电池有电没电
发表于 2016-7-19 14:40:51 | 只看该作者 �
INTEL芯片组,先查5大待机条件,再测量4个触发信号跳变情况进行判断故障位置。
发表于 2016-7-19 19:38:20 | 只看该作者 �
按条件一个一个来呗,楼主什么都没提供怎么修
发表于 2016-7-19 19:58:46 | 只看该作者 �
一般不通电我的维修方法是:第一,先拔掉cpu 4pin供电线。然后开机,如果能开说明是cpu供电短路重点放在查短路上。第二,排查完短路就强行短接绿线和黑线看是否IO南桥声卡网卡芯片过热,如果没有的话量开机针脚是否有3.3v或者5v供电,再进行IO和南桥排查最后。
