楼主: 会员1073170
技嘉G31不通电
发表于 2016-7-19 20:07:14 | 只看该作者 �
先打各大电感的阻值的
发表于 2016-7-19 20:07:43 | 只看该作者 �
先量各大电感的阻值  一般慢慢查条件
发表于 2016-7-19 20:15:12 | 只看该作者 �
昨天修了G31的主板没修好 换板了
发表于 2016-7-19 20:53:51 | 只看该作者 �
我是进来学习的
发表于 2016-7-19 22:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没错,就按楼上的一步步去查,很快就能找到问题,如果还不会,就换个IO,不行就换板
发表于 2016-7-21 09:16:46 | 只看该作者 �
如果不懂先到迅维报名修主板吧
发表于 2016-7-22 09:32:19 | 只看该作者 �
先测试待机是否正常  PCIA14待机3V  电池电压2,5V以上 跳线电压2V以上   南桥旁边晶振两脚起振  IO  南桥有没有得到待机电压   南桥是否有得到复位信号   然后 再检测开关脚是否有电压  然后 开始点触发  检查IO  PWIN  OUT  SL3 PSON 是动作 来判断问题·
发表于 2016-7-22 13:55:23 | 只看该作者 �
修好没
发表于 2016-7-22 16:05:36 | 只看该作者 �
我建楼主先在论坛学习一下主板上电时序。
发表于 2016-7-23 16:28:06 | 只看该作者 �
好吧,我有一块主板不开机怎么办。这样会补打吗!!!!
发表于 2016-7-23 16:56:15 | 只看该作者 �
这直接换一块,厉害、
发表于 2016-7-24 12:54:33 | 只看该作者 �
最简单的供电 时钟 复位
发表于 2016-7-24 13:28:32 | 只看该作者 �
先供电时钟再复位
发表于 2016-7-24 16:36:09 | 只看该作者 �
这么简单 ,写的真么复杂
发表于 2016-7-24 16:37:25 | 只看该作者 �
不会一点基础都没有吧  上来论坛多看一下前辈们的精华文章
发表于 2016-7-24 18:47:12 | 只看该作者 �
不触发 还是不上电都不清楚。。。起码报个远程班啊
发表于 2016-7-24 18:47:45 | 只看该作者 �
好的,你说下什么问题
发表于 2016-7-24 18:48:33 | 只看该作者 �
先好好回炉一下
发表于 2016-7-24 19:09:04 | 只看该作者 �
先查5大待机条件
发表于 2016-7-25 12:20:35 | 只看该作者 �
是不是得去上上课呢
