查看: 1707|回复: 12
用示波器测量主板信号经验之谈
发表于 2016-5-27 23:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用示波器测量主板信号经验之谈
一:针对常用信号的测量
1.ADS# :地址状态信号 通过示波器X10档,周期10ns时可以可以看到相应波形,说明总线地址被置有效,地址传输通道正常!
2.CPU、MCH、ICH、PCI、LAN、HDD、NEWCARD、等时钟信号来判断相应CHIP是否满足必要的工作条件。
2.PCIRST# :由南桥发出的PCI总线复位信号 正常情况下开机时有一个3.3V的上升沿来复位PCI总线上的所有设备并同时产生PLTRST#来复位北桥。
3.CPURST# :由北桥发出的CPU复位信号 此信号也是一个单纯的3.3V上升沿电压信号,正常时CPU的运算器与控制器才能被复位工作。
4.RMRST#  由EC发出的电源恢复信号 此3.3V电压信号用来复位南桥的SUSB#和SUSC#信号,如果此信号异常主板将无法加电!
5.SMBUS/DATA、 CLK  SMBUS总线的数据与时钟信号 这两个信号非常重要,主板上所有的硬件(battary,ram,graphic card,hdd,odd等)信息都要通过这两个信号来传递到南桥。总线在获得相应硬件诊断请求时,CPU会发出相应的寻址信息,并有SMBDATA、 SMBCLK来读取相应数据。
6.LPC BUS  LPC总线 有EC、DOCKING等送往南桥。可以通过测量LAD0-3当中的任一根数据线的时钟周期变化来判断总线所检测到的硬件。
7.H、VSYNC  行场同步信号 通过测量此信号(场信号频率较低,要把周期调到1sm)来判断CRT有亮无显示时是否是有行、场信号异常造成的。
二.针对电源的驱动信号
当某组电源异常时,而无法判断故障位置时,可以通过示波器来观察哪一级的驱动信号异常!
1.FB、OSC  POWERCHIP的参考电源震荡信号,如果异常将无法输出REF参考电压,整个CHIP将无法启震工作.
2.DRVL、DRVH  POWER MOS 的驱动信号(一般在150KHZ~300KHZ),通过瞬间测量此信号来判断在无电压输出时那个MOS这边有异常。
3.当有加电瞬间掉电的情况,而每组电源的POWERGOOD信号有都直接并在一起时,由于万用表的反应速率太低,无法测量到那组电压异常时,可以用示波器1ms X10能清晰准确的看到。
发表于 2016-5-28 00:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的挺多
发表于 2016-5-28 07:17:06 | 只看该作者 �
楼主灌水。。。。
有用就不是灌水,你不代表别人  详情 回复 发表于 2016-5-28 20:47
发表于 2016-5-28 09:13:49 | 只看该作者 �
传说中的ADS#现在新机子没有了,再者得用很好的波波才能每次抓到。
发表于 2016-5-28 09:15:40 | 只看该作者 �
看看还行吧。
发表于 2016-5-28 09:24:38 | 只看该作者 �
没有看懂啊
发表于 2016-5-28 20:47:30 | 只看该作者 �
a471145932 发表于 2016-5-28 07:17
楼主灌水。。。。
有用就不是灌水,你不代表别人
发表于 2016-5-30 08:13:12 | 只看该作者 �
顶!学习了
发表于 2016-5-30 08:41:04 | 只看该作者 �
楼主如果用波波配合实测的波形加以说明的话,这篇帖子就可以加精华了
发表于 2016-5-30 09:45:22 | 只看该作者 �
学习了。不错。
发表于 2016-5-30 10:00:29 | 只看该作者 �
ads#现在不用了,BOBO测掉电还是很实用!
发表于 2016-5-30 10:21:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在也只能抓抓内存波形了
发表于 2016-5-30 10:48:11 | 只看该作者 �
看看有没有用?
