查看: 4171|回复: 36
速修外星人M17X 故障之--大短,直接为0
发表于 2016-5-27 17:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上送来一台外星人,而且还是国外的机器,客户自己拿到售后检测过,出的检测报告居然全是英文,看来DELL售后这一点做得不错,哪个国家用哪国语言。(描述现象就是机器不加电,接外接电源时,电源头的灯会熄灭)。
火速拆机,速修外星人M17X 故障之--大短,版号LA-9331P公共点直接为0,相信这一类的大短,大伙都修得太多了,一听到这类问题时就会想到烧机大法.也不知怎么的,外星人这一类的高端机也会现大电流,难道仁宝在它身上也省料了,取消了点火回路,我们还是打开图纸看看就明白了!打开图纸第60页,没错就是它隔离电路,点火回路完全不见了踪影。难怪会出现大电流!再看看联想F40的图纸,保护做得很好,所以以前的本子质量好,用得久,是肯定的!
     拆出主板后,量了下公共点直接短了,对地直接为0,这一类的短路通常用烧法的方法是烧不出来的。因为没有电阻,那么根据热量公式,Q=i2(平方)x Rx T,当这里的电阻R为0时,就算时间再长,所产生的热量直接就为0了,所以为什么我们摸不到哪里发烫,但电流明明还是那么高,现在发热的可能只有烧机线有微热。
在这里我想说的是,我一般遇到这一类的短路,烧机法派不上用场,我们只能选择要么强拆公共点,拆了再量,拆了再量,找到短路点为止。要么找节点,慢慢缩小故障范围。还有一方法就是练就我们的火眼金睛了。节省时间的同时又准确。结合几年下来对于大短对地为0的板子案例,发现一个问题,电容坏的可能性最大,且它们有个共同点,表面会出现一些花纹,颜色可能比正常电容的要深,当然还有一种就是表面你看不出任何异常,但你注意它的两脚中间位置时会发现短路电容,由于大电流中间位置会出现把工厂助焊剂熔化的现象也就是明显要多于其他电容。根据以上的特点,一般找到故障点几分钟就足够了。当然如果是MOS管坏一般是看不出的。
    此机维修时间20分钟搞定,故障点没啥技术含量。外星人也就这样吧,它同样是台笔记本没啥可怕的。胆子大点,细心点,最后奉上此机的图纸和原机备份BIOS
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
昵称坏 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhangxuhvi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhoupengmfk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-27 17:10:37 | 只看该作者 �
图纸和BIOS在这里,方便大伙查找下载
图纸和BIOS  详情 回复 发表于 2016-5-27 17:11
发表于 2016-5-27 17:11:40 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2016-5-27 17:10
图纸和BIOS在这里,方便大伙查找下载
图纸和BIOS
外星人M17X LA-9331P.pdf
1.25 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL外星人 LA-9331P REV 1.0 N14E-GS-A1 UH14 OK.rar
3.34 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-27 17:13:20 | 只看该作者 �
挺好的东西  不错
发表于 2016-5-27 17:17:44 | 只看该作者 �
又是送钱机啊
发表于 2016-5-27 17:17:47 | 只看该作者 �
出了售后怎么又转到你手上了,坏的电容是看出来的么
高端一点的机器,同行都往这里送的,要做到稳赚钱的生意  详情 回复 发表于 2016-5-27 17:26
一般大短为0的我都是用眼秒杀它  详情 回复 发表于 2016-5-27 17:25
发表于 2016-5-27 17:25:05 | 只看该作者 �
一般大短为0的我都是用眼秒杀它
发表于 2016-5-27 17:26:02 | 只看该作者 �
这么说你是那块地方的大师级了呀  详情 回复 发表于 2016-5-27 17:31
发表于 2016-5-27 17:27:00 | 只看该作者 �
学习了,看电容有花纹、颜色不同这个以前有知道,助焊剂这个还真是没注意到,好办法。
这种直接为0,不太好烧机  详情 回复 发表于 2016-5-27 18:03
发表于 2016-5-27 17:31:18 | 只看该作者 �
这么说你是那块地方的大师级了呀
谈不上什么大师级  详情 回复 发表于 2016-5-27 18:02
发表于 2016-5-27 17:35:01 | 只看该作者 �
报了多钱啊,高端机器
外星人300起价  详情 回复 发表于 2016-5-27 18:02
发表于 2016-5-27 17:39:05 | 只看该作者 �
感觉高大上啊
发表于 2016-5-27 18:02:06 | 只看该作者 �
mosguan 发表于 2016-5-27 17:31
这么说你是那块地方的大师级了呀
谈不上什么大师级
发表于 2016-5-27 18:02:31 | 只看该作者 �
736599453 发表于 2016-5-27 17:35
报了多钱啊,高端机器
外星人300起价
发表于 2016-5-27 18:03:16 | 只看该作者 �
这种直接为0,不太好烧机
发表于 2016-5-27 18:06:43 | 只看该作者 �
不知道楼主总结的经验通杀吧?下次回去注意一下,是否也能秒了
发表于 2016-5-27 18:09:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-27 18:19:38 | 只看该作者 �
外星人也就那样
发表于 2016-5-27 18:22:48 | 只看该作者 �
楼主吃票子咯
发表于 2016-5-27 18:23:22 | 只看该作者 �
外星人也大短真是醉了
这就是仁宝减料的造成的  详情 回复 发表于 2016-5-27 18:53
