查看: 1855|回复: 9
华硕P5SD2-VM 15秒关机求思路
发表于 2016-5-27 16:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:华硕P5SD2-VM
REV:1.02G
故障:开机提示15秒关机
大家都知道一般华硕15秒关机都是USCOC#这个信号的问题
但这块板点位图并没有OC#这个信号
这些点基本上我都测量过 唯独USB_12MIN这个是排阻来的
这是个330排阻 测量电压为1.6V 已经更换过排阻
亦或者是其他问题引起的?
USB旁的保险电阻等都已更换过 跳线帽也跳过 USB PS2的电压都是5V正常
点位图已上传 求思路
P5SD2-VM.rar (126.76 KB, 下载次数: 4)
发表于 2016-5-27 16:50:08 | 只看该作者 �
请问这个主板还有必要修吗?     我这个好主板都直接废品了
同行拿过来的 能修就修呗  详情 回复 发表于 2016-5-27 17:39
发表于 2016-5-27 17:39:21 | 只看该作者 �
同行拿过来的 能修就修呗
发表于 2016-5-27 18:03:24 | 只看该作者 �
搜索oc试试
这种板子换我都是直接换
没搞头
oc也没有 同行拿来的 能修就修呗  详情 回复 发表于 2016-5-27 19:26
发表于 2016-5-27 19:00:02 | 只看该作者 �
楼主这个是USB_oc#错误吗?报的什么错误?你那个排阻另外一端是多少V?
我写的很清楚啊 15秒关机 没有USBOC#这个信号 排阻一端 SEL_1是1.6V 另一端USB_12MIN是1.6  详情 回复 发表于 2016-5-27 19:30
发表于 2016-5-27 19:26:30 | 只看该作者 �
x4477 发表于 2016-5-27 18:03
搜索oc试试
这种板子换我都是直接换
没搞头
oc也没有  同行拿来的 能修就修呗
发表于 2016-5-27 19:30:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-27 21:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕这个芯片组的非常少修到
发表于 2016-5-27 22:24:06 | 只看该作者 �
查USB_OC和南桥的工作条件
发表于 2016-5-27 22:57:22 | 只看该作者 �
这个应该是桥或IO问题
