查看: 1943|回复: 2
[已解决]
DELL3421,喇叭无声,耳机正常,应该是通病
发表于 2016-5-27 13:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
看到这个机器,先在论坛上搜索一番,喇叭无声,耳机正常的就有一个帖子,有人遇到过,换了功放未好,最后没有给出解决方案,只好自己拆机维修,同行们都知道,不是功放,就是耳机插孔或喇叭问题,短接耳机插孔,喇叭还是无声,换上代用喇叭,正常出声,
也太简单了,一口气定了三个喇叭,到货后,装上正常了。
希望对同行们有帮助吧。     图片就不上传了,原装喇叭100多一对。!!!真贵
发表于 2016-5-27 14:51:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
很多客人还是会选择听耳机了。
发表于 2016-5-27 17:13:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
喇叭的问题
