查看: 2235|回复: 10
秒杀GA-H61M-S2-B3
发表于 2016-5-26 22:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不说,今天修个技嘉的板子,如图 这板子上电开机正常,板子没有PCI接口就是不方便,显示屏出现这个图片 后又掉电了,反复重启,刷个BIOS,亮机。新人发帖不容易,加分哦
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
义气登堂 -2 这种贴叫不容易...那什么叫容易.
发表于 2016-5-26 22:30:15 | 只看该作者 �
自己顶一顶,发个帖子不容易啊,分已经没了,不能下载资料了,请各位看官多多加分,你得赏识就是对我最大的鼓励,以后多多发帖
发表于 2016-5-26 22:43:18 | 只看该作者 �
这个是双BIOS吧
是的,备用的不用刷,把M开头的刷下就好了,加分哦,大半夜了,发帖不容易  详情 回复 发表于 2016-5-26 22:48
发表于 2016-5-26 22:48:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-26 22:54:25 | 只看该作者 �
只用一个BIOS 也行的
发表于 2016-5-26 22:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把备份的刷到主的也行
发表于 2016-5-26 23:01:28 | 只看该作者 �
那还不如直接使用技嘉的备份bios 覆盖到主bios 这个功能来试下。
有很多种方法来完成 什么短接1 8脚哦
发表于 2016-5-27 08:36:24 | 只看该作者 �
学习了   下面评分好吓人
发表于 2016-5-27 09:02:14 | 只看该作者 �
短接18脚。。好方法
短接1脚8脚??  详情 回复 发表于 2016-5-27 09:42
发表于 2016-5-27 09:42:27 | 只看该作者 �
chc4inlove 发表于 2016-5-27 09:02
短接18脚。。好方法
短接1脚8脚??
发表于 2016-5-27 10:02:19 | 只看该作者 �
谁用过备份BIOS恢复到主BIOS方法,上面说的方面谁用过哪位兄弟分享一下
