查看: 2726|回复: 9
K43SV 独显 有时开机有时不开机
发表于 2016-5-26 21:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K43SV  独显 有时开机有时不开机   裸板1.5 能亮机  不亮机时是0.9  有时候亮机过LOGO会黑屏    不亮和 亮机黑屏独显电1.02V  亮机0.9V   正常亮机 后使用无问题   有时候连续几天都没问题   BIOS刷了无数     板号 K43SV  3.0  无USB3.0芯片    内存插槽 K438J  返修几次了  要不是美女的机器 早让客户换板了
发表于 2016-5-26 21:45:07 | 只看该作者 �
真是个奇葩问题
发表于 2016-5-26 21:48:08 | 只看该作者 �
来张美女的照片
发表于 2016-5-26 22:25:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能某个元件性能不良,用示波器打各个供电波形可能会有意外的发现。
发表于 2016-5-26 22:27:23 | 只看该作者 �
应该是电阻不稳定引起的
发表于 2016-5-26 23:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不稳定的时候量量cpu供电那一块
发表于 2016-5-27 08:23:14 | 只看该作者 �
看下io附近的排阻
发表于 2016-5-27 08:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换pch吧,0.8应该是没跑码。
发表于 2016-5-31 17:43:53 | 只看该作者 �
这种问题 应该是显卡 或 显卡外围电路有问题
发表于 2016-5-31 17:47:46 | 只看该作者 �
你这样的情况 刷BIOS 之后不好 就要考虑显卡啦或者是桥的 ,有的时候需要换一个先试试哦
