查看: 1288|回复: 6
求助技嘉H61图纸跟实际线路不同
发表于 2016-5-26 19:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图纸上面PW+经过BC151后直接到IO106脚,但是实际跑线路跑到PCIE(显卡槽)倒数第二脚上了!而且pcie-io106脚也不通,求大神解释下什么原理
发表于 2016-5-29 16:09:16 | 只看该作者 �
便民电脑总汇 发表于 2016-5-28 23:12
怎么多了一个 -R201 ? rev:2.2呢?
我以为R201是rev:2.01版本!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-26 19:36:04 | 只看该作者 �
技嘉GA-H61M-DS2 REV:2.2
你用的图纸不是这个版本吗?  详情 回复 发表于 2016-5-26 20:26
发表于 2016-5-26 20:26:46 | 只看该作者 �
你用的图纸不是这个版本吗?
我下的版本是GA-H61M-DS2-R201是否不一样?  详情 回复 发表于 2016-5-28 16:45
发表于 2016-5-26 20:38:34 | 只看该作者 �
亲爱的,你应该跑错了电阻吧,跑到上拉电压上去了吧?
发表于 2016-5-28 16:45:56 | 只看该作者 �
便民电脑总汇 发表于 2016-5-26 20:26
你用的图纸不是这个版本吗?
怎么多了一个 -R201 ? rev:2.2呢?  详情 回复 发表于 2016-5-28 23:12
发表于 2016-5-28 23:12:14 | 只看该作者 �
我以为R201是rev:2.01版本!明白了  详情 回复 发表于 2016-5-29 16:09
