查看: 7084|回复: 17
[戴尔]
DELLE1911f显示器通病?
发表于 2016-5-26 17:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿了一台DELLE1911F的显示器过来,描述不通电,修不通电的显示器,还是比较好修的,看了一下显示器是DELLE1911F,前天好像才修过这台显示器,二极管烧了的,打发走客户,拆开显示器,直接量MBR5200,唉,坏的找一个二环管换上,用了半天,自动关机,开不了了。拆开看二极管怎么又烧了,无奈找了一个开关管换上 用了半天,没问题,给客户打电话来拿显示器。
发表于 2016-5-26 17:36:35 | 只看该作者 �
这种板子好修得很,我还没遇到这样的问题呢。
发表于 2016-5-26 18:04:22 | 只看该作者 �
一般两个  两个一起换
发表于 2016-5-26 20:41:50 | 只看该作者 �
这个也算是通病了,。其他的显示器也有这问题,可以订点这二极管,有一定的作用
发表于 2016-5-26 20:52:58 | 只看该作者 �
比较容易修理的一种
发表于 2016-5-26 22:29:28 | 只看该作者 �
那个二极管真的很爱坏
发表于 2016-5-27 00:02:11 | 只看该作者 �
恩,我都还有20几个呢。
发表于 2016-5-27 00:02:55 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-5-26 22:29
那个二极管真的很爱坏
应该算是通病了吧。哈哈
发表于 2016-5-28 09:14:56 | 只看该作者 �
维修的比较少,很少遇到二极管坏的呢。我遇到大多都是开关管坏。活久见。经验才是最宝贵的财富呢
发表于 2016-5-28 12:37:43 | 只看该作者 �
就喜欢通病的机器  捡钱的
发表于 2016-5-28 12:45:11 | 只看该作者 �
这二极管太常见了,,最好别换原型号
发表于 2016-5-28 13:04:31 | 只看该作者 �
两个一起换掉保险点
发表于 2016-5-28 17:19:19 | 只看该作者 �
二极管引起的
发表于 2016-5-28 22:36:51 | 只看该作者 �
那个管子是肖特基。普通管子不烧才怪。这个管子坏了,不要用普通管代换,另外要看这个管子旁边的RC 电路是不是正常。
肖特基管我基本上都是用开关管代换的,从未出现问题,哈哈哈。  详情 回复 发表于 2016-6-1 18:14
发表于 2016-6-1 18:14:09 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2016-5-28 22:36
那个管子是肖特基。普通管子不烧才怪。这个管子坏了,不要用普通管代换,另外要看这个管子旁边的RC 电路是 ...
发表于 2016-6-1 22:48:30 | 只看该作者 �
遇到这样的问题没压力,
发表于 2016-6-2 00:49:06 | 只看该作者 �
反正我修东西,很死板,当然也修的特别少。原厂什么样的,我就用什么样的(除非有些通病除外)。什么用模块之类的事情,从来都不敢。
发表于 2016-6-2 11:51:24 | 只看该作者 �
一般情况下我是把sr5100的直接用sr5200代换,用sr5100用不多久还会烧掉
