查看: 2730|回复: 3
B460 CPU供电引起的掉电之奇葩问题
发表于 2016-5-26 14:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
掉电,首先双通道抓U69
黄色:ALL_PWRGD
蓝色:S0_PWR_GOOD
明显蓝色先掉
取下U69 电流0.3左右
取下U69并且S0_PWR_GOOD 和 ALL_PWRGD 都不掉了 。证明不是前面的问题
ALL_PWRGD :3-5V的PG 、1.05V的PG、1.5V的PG .......类似于一个HWPG(还是有些不同的,具体请看电路图
S0_PWR_GOOD :由EC发出来的。原本是准备直接开启CPU供电的,但是后来没有用
那么问题几乎已经可以判断在 IMVP_VR_EN 之后(或者 IMVP_VR_EN)。巧的是,当测PLT_RST#,一直为低。那么范围就进一步扩小:IMVP_VR_EN 之后 ,PLT_RST#之前。
反推PLT_RST#(这里就不板门弄斧了)
测试R103
瞬间掉了  查 CORE_PWRGD
CORE_PWRGD由CPU供电芯片发出,发给桥。桥的SYS_PWROK 、PWROK 和MEPWROK连在一起。所以,当收到CORE_PWRGD ,在满足自身条件的情况下,发出PLT_RST#(当然,还有好几个信号是优先于PLT_RST#发出的)。最后双通道抓波比较(图太多,不上传了),全部都是CORE_PWRGD先掉。查桥的条件,全部满足,刷BIOS 换桥后,依然涛声依旧.
转换思路:既然CORE_PWRGD 先掉,会不会是芯片引起的呢  ?
换芯片后,还是一样。测PVID 组合信号
0111111
按照intel 的组合
0.712V
由于掉电太快,万用表无法测量到电压。
  (滤波电容已经换掉了)
正常的PVID是
0100000
  1.1V
芯片换过,还是一样
PVID 组合信号由CPU发出 ,因为是HM55,CPU的供电和BIOS没有关系(取下BIOS,也能出CPU供电)。PROCPWRG没有,只能说没有CPU供电,但是不会引起PVID的变化。
问题比较奇葩吧   。望各位高手支招!!!!!!!!
CPU已经换过试了,,,,,换了3个,都是一样。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhoupengmfk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-26 14:30:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请不要伸手要结果,至少你也要动一动脑。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-5-26 15:10:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥的条件都满足了吗.CPU非核心条件满足了吗.
条件都查了 ,完全找不到方向了  详情 回复 发表于 2016-5-26 15:58
发表于 2016-5-26 15:58:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
条件都查了 ,完全找不到方向了
