查看: 3998|回复: 38
烧鸡大法有时也会不灵
发表于 2016-5-25 22:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧鸡大法有时也会不灵,有一台K580 CPU 供电短路,烧不出哪里,MOS 管j,芯片,电容都拆完了,还是短路,烧鸡大法有没有shs升级版
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
张闲逛 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-25 22:42:32 | 只看该作者 �
你说的是轻微的短路还是大短路 烧不出来就慢慢拆相连的东西
发表于 2016-5-25 22:55:55 | 只看该作者 �
烧不出就拆
上次就是这样搞定,烧不出来,测到短就拆,,,结果就拆了我接触点的电容就好了。。通常烧鸡我都是接在电容正脚。  详情 回复 发表于 2016-5-27 11:28
发表于 2016-5-25 22:56:48 | 只看该作者 �
严重短路时,电流很大元件也找不到发热的,,,
发表于 2016-5-25 23:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时电流很大  但是就是摸不出来  可以多烧几分钟  就能摸出来
发表于 2016-5-25 23:22:56 | 只看该作者 �
5A大短路还是能烧出来的。多烧一会
发表于 2016-5-26 08:18:05 | 只看该作者 �
有时电路板内短是摸不到的,因为电阻为零,在这电功率为零,是没有热量的
发表于 2016-5-26 09:46:08 | 只看该作者 �
大电流你能烧出什么。这个只能去细心检查
发表于 2016-5-26 09:52:20 | 只看该作者 �
小心CPU啊 。。。。。。
发表于 2016-5-26 09:53:34 | 只看该作者 �
是的,有的桥短路是烧不出来了的,
发表于 2016-5-26 09:58:04 | 只看该作者 �
是有的烧不出来,我上次修过一个戴尔,大短,烧不出来,没办法,一个个拆电容,上家没拆出来,被我拆出来了
发表于 2016-5-26 10:07:13 | 只看该作者 �
用粗大点铜芯电线来烧,电压不要调太高,板层短路的都烧到微微发热
发表于 2016-5-26 10:09:04 | 只看该作者 �
相连的慢慢拆
发表于 2016-5-26 12:36:51 | 只看该作者 �
连着的都拆了还短?可能是板层问题吗
发表于 2016-5-26 13:13:19 | 只看该作者 �
大部分机子是可以烧出来的
发表于 2016-5-26 13:21:45 | 只看该作者 �
买个热成像仪 想知道哪里坏了只要你肯花钱
买个热成像仪在哪里买 具体功能说来看看  详情 回复 发表于 2016-6-3 22:38
我也这样想过,价格可能太高了,也不是经常用  详情 回复 发表于 2016-5-26 22:52
发表于 2016-5-26 13:55:23 | 只看该作者 �
如果,烧烤不行,就凉拌,不过黄瓜丝,要一根根的来……
发表于 2016-5-26 14:24:06 | 只看该作者 �
是这样的,我也碰到过一次,最后能用表来测,怀疑一个拆一个,结果到最后发现烧的太多了,没得修
发表于 2016-5-26 16:46:04 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-26 22:52:08 | 只看该作者 �
