楼主: zhzmy
烧鸡大法有时也会不灵
发表于 2016-5-27 11:09:32 | 只看该作者 �
多烧一会试试。。。。
发表于 2016-5-27 11:25:52 | 只看该作者 �
有时候是板层短路,有时候短路真的太厉害根本不发热。。。。
发表于 2016-5-27 11:27:29 | 只看该作者 �
要是专业的可以添高大尚的设备
发表于 2016-5-27 11:28:45 | 只看该作者 �
上次就是这样搞定,烧不出来,测到短就拆,,,结果就拆了我接触点的电容就好了。。通常烧鸡我都是接在电容正脚。
发表于 2016-5-27 11:46:10 | 只看该作者 �
先看看电容吧 修了几台也是mos管巨烫都是电容坏了
发表于 2016-5-27 13:32:31 | 只看该作者 �
大电流你能烧出什么。这个只能去细心检查
发表于 2016-5-27 13:57:07 | 只看该作者 �
对地完全短路不用烧了。
发表于 2016-5-27 14:00:35 | 只看该作者 �
我也碰到过这种现象的,没修好。
发表于 2016-5-27 14:30:18 | 只看该作者 �
有的时候烧鸡法也不灵
发表于 2016-5-27 17:22:24 | 只看该作者 �
电压加大,看能不能出来
发表于 2016-5-27 18:26:40 | 只看该作者 �
哈哈
发表于 2016-5-28 00:11:58 | 只看该作者 �
我有一次也是这样烧不出来,后来发现了:已拆掉的12V滤波电容的正负极脚位相连了。
发表于 2016-5-28 09:31:10 | 只看该作者 �
我遇到过那发烫拆了 公共点正常了  一通电马上又短路 最后把35V芯片 MOS管 取了 还是一样 最后连CPU供电芯片也烧了   直接发回去了
发表于 2016-6-3 22:38:53 | 只看该作者 �
a471145932 发表于 2016-5-26 13:21
买个热成像仪 想知道哪里坏了只要你肯花钱
买个热成像仪在哪里买
具体功能说来看看
淘宝有卖,有可以插手机上用。对着主板开启热源成像就可以了呀,温度高的地方特别红而且还可以显示具体温度多少  详情 回复 发表于 2016-6-4 15:37
发表于 2016-6-3 22:47:09 | 只看该作者 �
有时候都能看出来的,大电流一般都是一些仁宝的板子,贴片电容吧
发表于 2016-6-4 09:51:02 | 只看该作者 �
有次修个苹果公共点短路的也是烧不出来也是一个一个的拆大电容拆出来了
发表于 2016-6-4 10:47:27 | 只看该作者 �
你看一下图纸,顺着短路的线路一个一个的拆。
发表于 2016-6-4 11:25:32 | 只看该作者 �
烧时间长点
发表于 2016-6-4 15:37:00 | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-6-3 22:38
买个热成像仪在哪里买
具体功能说来看看
