- 积分
- 20
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-5-20
- 精华
貌似短路了按两个引脚后,EC开始工作了,再测一下之前的引脚,这是新测量的哈
1 测量125引脚 NBSWON1#为高电平3.3V 按下按键后为低电平0v 松开按键后又为高电平3.3 正常我认为
2 测量18引脚 LID_EC# 为高电平3.3V 按下按键后为低电平0v 松开按键后为高电平3.3V 正常我认为
3 测量21引脚 ACIN 为高电平3.3V 按下按键后为低电平0v 松开按键后为高电平3.3 正常我认为
4 测量35引脚 SUSB# 为低电平0V 按下按键后仍低电平0v 松开按键后还是低电平0V
5 测量112引脚 PWR_LED 为低电平0V 按下按键后仍低电平0v 松开按键后还是低电平0V
6 48脚的 S5_ON 为低电平0V 按下按键后仍低电平3.3v 松开按键后又变成低电平0V 这里好像不正常
7 79脚 DNBSWON# 为高电平3.3V 按下按键后为低电平0v 松开按键后为高电平3.3 这里好像不正常
另外的现象就是一按下开机键能听见滴答的小响声,很小很小的,如果一直按着开机键不放,就会一直听到滴答 滴答 重复的响声
而且测量3v和5V还是没电压
请大神给分析一下,这是怎么回事,我估计之前确实是开机芯片没启动,现在感觉开机芯片应该没问题了吧
