楼主: 624668529
神舟优雅A460p 笔记本不触发
发表于 2016-5-26 12:36:49 | 只看该作者 �
查后级有没有短路,或者断路
发表于 2016-5-26 12:41:24 | 只看该作者 �
看上图 18引脚接到了S5_ON ,这个是开机芯片过来的引脚,前面测量过了48脚的S5_ON 经测量一直为低电平0v,按下按键没跳变  18 ENC SMPS Enable Input. Pull up to VREG3 or VREG5 to turn on both switch channels.
Short to GND to shutdown them  18SMPS使能输入。拉起VREG3或VREG5打开两个开关通道。
短到GND关机他们,,,,,,这里可以知道是开机芯片的问题,如果开机芯片是好的会将S5_ON拉高,然后电源管理芯片RT8223就会工作,输出3v 和 5v  所以归根到底就是开机芯片的问题
这是我的分析哈,个人能力有限,只能分析到这里了,如果有其他看法请提出来哈!谢谢
EC的条件不足,主要查EC条件,查查EC的21脚ACIN,69脚AD_AIR常见电容有问题引起有故障,LID#。这几个信号  详情 回复 发表于 2016-5-26 14:08
发表于 2016-5-26 13:03:30 | 只看该作者 �
看了几页,感觉ec有问题
发表于 2016-5-26 13:06:31 | 只看该作者 �
楼主目前已经解决了么
发表于 2016-5-26 13:13:11 | 只看该作者 �
支持一下。。。。
发表于 2016-5-26 13:14:00 | 只看该作者 �
这个连续剧来的
发表于 2016-5-26 13:14:17 | 只看该作者 �
这个连续剧来的
发表于 2016-5-26 13:27:23 | 只看该作者 �
修好了 没   是不是通病啊
发表于 2016-5-26 14:08:37 | 只看该作者 �
624668529 发表于 2016-5-26 12:41
看上图 18引脚接到了S5_ON ,这个是开机芯片过来的引脚,前面测量过了48脚的S5_ON 经测量一直为低电平0v,按 ...
现在基本上定位到EC了,现在开始测量EC的条件 1 测量125引脚 NBSWON1#为高电平3.3V 按下按键后为低电平0v 松开按键后又为高电平3.3 正常现象(我认为) 2 测量18引脚 LID_EC# 为低电平0V 按下按键  详情 回复 发表于 2016-5-26 15:23
发表于 2016-5-26 14:21:21 | 只看该作者 �
因为芯片13引脚被直接置高,所以RT8223的8号引脚和17引脚会分别输出3.3V和5v供待机电路使用  ,但由于一开始18号引脚没有被开机芯片拉高所以处于低电平,所以7号VOUT2和24号VOUT1不能输出5V和3.3V
发表于 2016-5-26 14:32:20 | 只看该作者 �
后级有短路    测测电感阻值   有没有短路的
发表于 2016-5-26 14:33:11 | 只看该作者 �
所以问题有定位到开机芯片IT8518,关于it8518这里在做一下问题总结
问题总结一
    11号引脚为0v,明显不正常,本应该为3V吧(没找到IT8518的pdf自己猜的,我怀疑+3v被短路了,所以这里我不太清楚如果有知道的请分享一下)  其他的供电引脚+3vPCU_EC 都是3.3v正常(这里包括26 50 92 114 121) 还有一点我不清楚就是+3V和+3vPCU_EC 是什么关系,为什么我找了很久在原理图中还是没找到。
+3VPCU_EC是EC的待机电压,触发前要有的,+3V这个电压是触发后才有的,与不触发无关!楼主不触发要查EC的条件和南桥的条件。EC的触发条件:ECRST3.3V、LID_SW#3.3V、PSMRST#3.3V、ACIN、PWRBTN。南桥的触发条件:VCC  详情 回复 发表于 2016-5-26 14:48
发表于 2016-5-26 14:33:55 | 只看该作者 �
如果扣分不自由 那么加分会毫无意义
发表于 2016-5-26 14:40:25 | 只看该作者 �
新手都有示波器,真牛啊,楼主应该不差钱儿吧
发表于 2016-5-26 14:40:41 | 只看该作者 �
爱维者-Gao 发表于 2016-5-25 20:20
拆下内存供电芯片和上管  看是不是0.07左右  我遇到和你一样的问题  换内存供电芯片好的  但是过几天又烧内 ...
最后怎么处理呢,还是老烧内存供电吗
发表于 2016-5-26 14:41:37 | 只看该作者 �
楼主先查待机条件吧
发表于 2016-5-26 14:47:12 | 只看该作者 �
好深奥的样子
发表于 2016-5-26 14:48:25 | 只看该作者 �
问题总结一
+3VPCU_EC是EC的待机电压,触发前要有的,+3V这个电压是触发后才有的,与不触发无关!楼主不触发要查EC的条件和南桥的条件。EC的触发条件:ECRST3.3V、LID_SW#3.3V、PSMRST#3.3V、ACIN、PWRBTN。南桥的触发条件:VCCSUS3_3、V5REF_SUS、VCCRTC、RTCRST、SRTCRST、INTRUDER#、32.768K。前提是EC的程序要正常。
谢谢啦,很宝贵的建议  详情 回复 发表于 2016-5-26 15:32
发表于 2016-5-26 14:53:29 | 只看该作者 �
其他电压出来没有啊....  如果都没有出来刷下BIOS 不行干南桥就好的了
发表于 2016-5-26 14:54:04 | 只看该作者 �
刚刚维修了太  开机0.01      干南桥  故障解决
