楼主: 624668529
神舟优雅A460p 笔记本不触发
发表于 2016-5-26 14:56:24 | 只看该作者 �
多交流 多学习
发表于 2016-5-26 14:56:30 | 只看该作者 �
这款主板貌似容易断线
发表于 2016-5-26 15:02:01 | 只看该作者 �
先打阻止,或测3、5v电压有没有。EC坏有可能,
发表于 2016-5-26 15:08:45 | 只看该作者 �
现在基本上定位到EC了,现在开始测量EC的条件
1 测量125引脚 NBSWON1#为高电平3.3V  按下按键后为低电平0v  松开按键后又为高电平3.3   正常现象(我认为)
2 测量18引脚   LID_EC#       为低电平0V  按下按键后仍低电平0v  松开按键后还是低电平0V     错误现象(我认为)
3 测量21引脚    ACIN       为高电平3.3V  按下按键后为高电平3.3V  松开按键后还为高电平3.3   错误现象(我认为)
4 测量35引脚    SUSB#     为低电平0V  按下按键后仍低电平0v  松开按键后还是低电平0V
5 测量112引脚   PWR_LED     为低电平0V  按下按键后仍低电平0v  松开按键后还是低电平0V
6  48脚的S5_ON 经测量一直为低电平0v,按下按键没跳变啊,,估计这里也有问题(驻足几秒)
7  79脚DNBSWON#经测量一直未高电平3.3V,按下电源键没有跳变,估计这里也有问题(驻足几秒)
发表于 2016-5-26 15:14:37 | 只看该作者 �
连线了吧
你说的是短路了吗  详情 回复 发表于 2016-5-26 15:19
发表于 2016-5-26 15:19:32 | 只看该作者 �
你说的是短路了吗
发表于 2016-5-26 15:23:51 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-5-26 14:08
EC的条件不足,主要查EC条件,查查EC的21脚ACIN,69脚AD_AIR常见电容有问题引起有故障,LID#。这几个信号 ...
2 测量18引脚   LID_EC#       为低电平0V  按下按键后仍低电平0v  松开按键后还是低电平0V     不正常现象
3 测量21引脚    ACIN       为高电平3.3V  按下按键后为高电平3.3V  松开按键后还为高电平3.3   正常现象
那就现在这个现象,接下来该怎么分析呢?实在困惑了,不知道下一步怎么走了,提前谢谢了。  详情 回复 发表于 2016-5-26 16:03
1正常 2不正常 3正常 4没到这步 5没到这步  详情 回复 发表于 2016-5-26 15:44
发表于 2016-5-26 15:32:37 | 只看该作者 �
李小强1993 发表于 2016-5-26 14:48
+3VPCU_EC是EC的待机电压,触发前要有的,+3V这个电压是触发后才有的,与不触发无关!楼主不触发要查EC的 ...
谢谢啦,很宝贵的建议
发表于 2016-5-26 15:35:43 | 只看该作者 �
先看下桥的待机条件,EC的待机条件, 如果说按下开机键, 说明有触发动作,然后看EC 有没有开启信号
发表于 2016-5-26 15:37:21 | 只看该作者 �
楼主连示波器都用上了,真是专业啊
发表于 2016-5-26 15:40:01 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-5-25 22:50
查查隔离过了没   修过管子击穿保护的
我不知道怎么查隔离电路啊
发表于 2016-5-26 15:42:23 | 只看该作者 �
dlq11291008 发表于 2016-5-26 08:05
典型的待机短路,不是3V就是3V线性,查呗,问题简单
短路不是电流很大么?难道这个保护了
发表于 2016-5-26 15:44:09 | 只看该作者 �
1 测量125引脚 NBSWON1#为高电平3.3V  按下按键后为低电 ...
1正常
2不正常
3正常
4没到这步
5没到这步
那就现在这个现象,接下来该怎么分析呢?实在困惑了,不知道下一步怎么走了,提前谢谢了。  详情 回复 发表于 2016-5-26 16:04
发表于 2016-5-26 15:45:17 | 只看该作者 �
WANGWUANYUAN 发表于 2016-5-26 09:06
看看EC发出S5_ON了吗
没发出来 没反应 按按键没跳变 一直低电平
发表于 2016-5-26 15:46:49 | 只看该作者 �
看是不是有短路
发表于 2016-5-26 15:46:52 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2016-5-26 09:14
后级电路有短路,保护了
我再瞅瞅,谢谢了
发表于 2016-5-26 15:47:06 | 只看该作者 �
技术过硬。赞一个
发表于 2016-5-26 15:50:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-26 15:50:31 | 只看该作者 �
13707814765 发表于 2016-5-26 09:37
这应该是有短路了,慢慢去一个一个查吧!
什么东西短路的可能性最大呢?MOS管?三极管?电阻电容?,,,,没办法只能一个一个查了
发表于 2016-5-26 16:03:43 | 只看该作者 �
1 测量125引脚 NBSWON1#为高电平3.3V  按下按键后为低 ...
PDF搜索LID_EC#,找到HE1这个元件,测2脚电压有无,如果2脚有3.3V而1脚没有电压,就拆了这管12短接试试。  详情 回复 发表于 2016-5-26 16:08
