- 积分
- 20
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-5-20
- 精华
就是上图,然后开始分析原因
短路问题
1假如是MOS管击穿了 必然是PQ39 和PQ 41击穿了
2假如是电容短路了 有可能是PC208 PC223 PC242 PC240
3也有可能是RT8223坏了
还有一个问题就是可能是开机芯片不正常
经过测量
125引脚的NBSWON 没按下按键时为高电平3.3v,用示波器测量的,按下按键时跳变正常
48脚的S5_ON 经测量一直为低电平0v,按下按键没跳变啊,,估计这里也有问题(驻足几秒)
79脚DNBSWON#经测量一直未高电平3.3V,按下电源键没有跳变,估计这里也有问题(驻足几秒)
高手给分析分析吧!谢谢啦
