查看: 4233|回复: 33
宏碁V5-431 5A大短快速维修一例 板号:MB11324-1
发表于 2016-5-25 10:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      上电大短就知道肯定又是送钱来了,拆机目测全板有2处明显烧伤,一个电容一个P管,直接换之,万用表测量确定已无短路,上电测试电流到0.6A有跳变,上屏测试OK.如此简单的捡钱的维修大伙看后是否眼馋了呢
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
whisht20 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐童淘 + 2
放下固执 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
柳州华升 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
laiyggg + 2
xiaowu2015 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
可乐008 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-25 10:40:50 | 只看该作者 �
羡慕 我的技术只能杀杀通病和大短    希望大家都多接大短的机器
会杀通病 离会分析电路也就不远了 别谦虚嘛兄弟  详情 回复 发表于 2016-5-25 11:25
发表于 2016-5-25 10:49:33 | 只看该作者 �
这机器还真是捡钱,但维修最终目的是解决问题。客户满意就好
发表于 2016-5-25 10:57:00 | 只看该作者 �
短路好修。。。。
发表于 2016-5-25 11:25:05 | 只看该作者 �
附上坏件对应的电路图就更好了
电路图是找好了,还没来得及用,就OK了  详情 回复 发表于 2016-5-25 11:28
发表于 2016-5-25 11:25:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-25 11:28:00 | 只看该作者 �
可乐008 发表于 2016-5-25 11:25
附上坏件对应的电路图就更好了
电路图是找好了,还没来得及用,就OK了
发表于 2016-5-25 11:36:32 | 只看该作者 �
纯粹是送钱啊
发表于 2016-5-25 11:42:23 | 只看该作者 �
这个电容是通病,很多ACER都会坏这里
应该是的 所以发帖供大家参考  详情 回复 发表于 2016-5-26 19:00
发表于 2016-5-25 11:56:01 | 只看该作者 �
你好歹也说一下怎么修复的吧,你这啥也不说就拍俩图   水帖
目测全板有2处明显烧伤,一个电容一个P管 换掉就好了啊 就这么修的 怎么是水贴了呢  详情 回复 发表于 2016-5-26 19:02
发表于 2016-5-25 12:09:58 | 只看该作者 �
有点眼馋 这就是送钱的节奏啊
发表于 2016-5-25 12:09:59 | 只看该作者 �
着实看着眼馋了。来一批好修机来
发表于 2016-5-25 12:15:02 | 只看该作者 �
又是主供电短路,这生意好做, 但这是元件质量还是其他什么原因
发表于 2016-5-25 12:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主又捡钱了
发表于 2016-5-25 12:23:15 | 只看该作者 �
楼主厉害,可是到现在我还是不知道MOS管的代换原则。
发表于 2016-5-25 13:13:28 | 只看该作者 �
电容坏的一般会坏隔离管  这是送钱的
发表于 2016-5-25 13:22:19 | 只看该作者 �
钱也不是那么好捡的  都是多年的积累才捡到的
发表于 2016-5-25 13:27:20 | 只看该作者 �
遇到大短烧机烧不出来的大家是这么修的,说出来给大家分享一下,我只能一个一个的拆了
发表于 2016-5-25 13:43:09 | 只看该作者 �
还有这种现象的,涨经验了。谢谢
发表于 2016-5-25 13:49:37 | 只看该作者 �
秒杀呀  直观可以看的见的
