查看: 5523|回复: 44
DELL E6510解密的问题,求助
发表于 2016-5-24 12:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台DELL E6510的电脑,板号是LA-5573P,I5的机器,BIOS里面有密码,需要破解,本来以为刷下BIOS就OK了的,谁知道不行,后面在论坛查到好像是要换一个和EC差不多大小的芯片,看了下主板,就图中这两个了,换哪一个?有人换过吗?求教,谢谢
发表于 2016-5-24 12:34:01 | 只看该作者 �
没有单独的密码芯片吗?
发表于 2016-5-24 12:50:57 | 只看该作者 �
应该都有单独的密码芯片吧?
发表于 2016-5-24 13:20:31 | 只看该作者 �
太新 还没遇到过
发表于 2016-5-24 13:35:02 | 只看该作者 �
正常都是小的芯片    EC 带程序吗  刷过吗
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2016-5-24 13:51:12 | 只看该作者 �
这么新的机器呀,有图纸的可以对看下,
发表于 2016-5-24 14:55:26 | 只看该作者 �
越新越难搞
发表于 2016-5-24 14:56:42 | 只看该作者 �
这种不是有后门解密的吗
发表于 2016-5-24 14:59:05 | 只看该作者 �
希望你能够修好,之后你分享一下  我认为可能会在EC旁边你仔细看看  有没有8个引脚的芯片又独立的
发表于 2016-5-24 15:10:01 | 只看该作者 �
等楼主分享维修结果 新机器没资料的很难搞的
发表于 2016-5-24 15:16:30 | 只看该作者 �
学习学习,,,,,
发表于 2016-5-24 15:42:15 | 只看该作者 �
学习,,,,还没碰到过
发表于 2016-5-24 15:57:19 | 只看该作者 �
这个简单   换了不少  换带晶体的那个就OK了
请问下,你说的带晶体的那个是哪个,谢谢  详情 回复 发表于 2016-5-24 16:11
发表于 2016-5-24 16:01:19 | 只看该作者 �
有结果吗,说下
发表于 2016-5-24 16:09:03 | 只看该作者 �
看密码是不是保存在EC里面,如果是的话,那换个EC试试。
