查看: 1126|回复: 0
维修S16机顶盒经验
发表于 2016-5-24 10:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障不开机,装箱单注明修复后请改好收45000符码率的谐振电容。开壳断开电源板与主板排线,送电测量电源板无5V输出,断电测量5V整流管SR560短路,用SR5100更换,测量其它元件无异常,送电,各组电压正常。恢复线路,送电后系统启动,确认不能收视45000高符码率,换谐振电容无悬念,再次试机,顺利收下,OK
