查看: 2848|回复: 11
联想Y450 开机掉电 1.8V 没起来
发表于 2016-5-23 19:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修了一个  Y450  开机掉电  这机器 修的不多    一开就掉  找了半天  才发现 1.8V  没起来  芯片 管子全换了 还是不行  最后把电压上的电容换了才好  第一次碰到电容坏的
发表于 2016-5-23 19:56:46 | 只看该作者 �
一般电容坏都会有明显的裂纹和变暗等特点的
发表于 2016-5-23 20:05:56 | 只看该作者 �
小电路,以后要仔细测试了。
发表于 2016-5-23 20:09:22 | 只看该作者 �
路过,学习一下
发表于 2016-5-23 21:19:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容短了或滤波不良都不会出电压
发表于 2016-5-23 23:08:10 | 只看该作者 �
电容坏还是挺多的
发表于 2016-5-24 09:29:03 | 只看该作者 �
电源小板上的电容?
发表于 2016-5-24 09:33:14 | 只看该作者 �
电容短路了吧,索尼的有遇到过
发表于 2016-5-24 12:09:52 | 只看该作者 �
这个机器问题很多啊
发表于 2016-5-24 12:14:08 | 只看该作者 �
电容坏的不少,先测开启有了,先极没短路,再换电容,后再换些难的。
发表于 2016-5-24 12:17:01 | 只看该作者 �
也可以用示波器打下开启的寸间有波起来没,要有大多是电容或是后极二次开启短路。
发表于 2016-5-24 16:28:04 | 只看该作者 �
学习了。。。谢谢楼主分享。
