- 积分
- 36
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-14
- 精华
一块精英代工的主板,同事说点不亮。想着这几天也没事。就周末拿来研究研究。先上张图
就是这家伙,型号为G31T-M5 2.0的板子,外观挺新的,没看出有维修过的痕迹,果断插上诊断卡,开机不跑码。诊断卡显示NO-CPU,含义为CPU没有完全工作。再看看诊断卡的时钟灯已经亮起,表面PCI的B16应该有时钟电压。再看复位灯没亮起,说明复位可能有故障。显然诊断卡只是给我们一个初步的判断,具体的话还是要按时序一步一步的查。各大供电量过都正常,PCI-E B13和B14也都有0.4V左右的电压.由于不知道什么原因,上假负载,CPU供电会从1.2一直掉到0V.郁闷中。。就没去管CPU的时钟、pg(上真U不会)其实借助诊断卡也能大致判断时钟,这一块基本上是没问题的。直接测试复位信号,PCIA15的复位为0v,PCIE也是0V,看来是没有复位.既然有了时钟信号,没复位的话,先测量一下南桥的复位条件,南桥收到VRM 32脚的PG和IO 31脚的PG 后,就会发出CPUpg,然后再延时发出PLTRST的平台复位。测得IO31脚经过一个排阻直接进南桥,电压为3.3V正常,再测VRM32脚通过一个电阻上拉进南桥,一端为3.3,一端为0v。难怪诊断卡的复位灯没亮起,原来条件不满足啊!查看电路图,此电阻为1K。然而在线测量该电阻也是差不多1k左右。现在就开始有点担心了,要么就是在线测量不准,要么就是南桥内部短路,拉低了此信号,还有就是断线。看来只能从第一个开始慢慢查了。先拆下电阻,电阻还是一样为1k欧。看来问题大了。打算把唯一希望放在跑线上。在拿起板子的瞬间,突然感觉不对劲。主板怎么突然变得这么烫。沿着主板发烫的位置摸上去,瞬间被BIOS的剧烈温度烫了一下。擦!!什么情况!赶紧断掉电源。观察了下BIOS。纳尼!!BIOS既然是反着插。*脏话*!断时想****脏话!太缺德了吧。赶紧把BIOS拔掉,按缺角位装回去。心想可能只是同事的恶作剧。等芯片和主板凉再次开机,这回!!!既然哒哒哒一直报警,按以往的经验,这个声音不像是内存报警的声音啊!内存报警声音不会像这个那么的悲惨凄凉。看了下诊断卡,复位灯从原来的不亮到现在的长亮状态。这个似乎又跟以往的经验相违背,以往别人说BIOS报警的话基本上板供电、时钟、复位应该都会正常的 啊!这个怎么复位不正常,怀疑是不是诊断卡有问题,换了一张还是一样。看来真的复位不正常。可是,测得两个PG都已经正常发出了,这什么情况这是。于是上论坛查了相同故障的篇子,还真的有
http://www.chinafix.com/thread-654516-1-1.html_中国主板维修基地)
这个是麦毅城13年的一例。里面故障和我真是如出一辙啊!我在复位不正常的时候测了个脚的复位情况,最后发现全部的复位都变成正常复位的一半。本来是没有思路的,看到麦毅城说复位一半不是没有复位,而是南桥一直在复位,还用示波器和工控表进行了演示。让我好像一下子找到了回家的路一样。既然是这样的那就有可能像他文章中的那例一样,CPU到北桥的地址出问题了。可能是刚才反插BIOS导致的。但又想了想。BIOS会不会烧了呢?反着插不会烧吗?那如果烧了,为什么拔掉BIOS以后一脚CS#从待机3.3v跳变成0v,这时PCI和PCIE的复位电压都为正常3.3v.IDE1脚也由原来的2.5变成标准的5v.看来BIOS插上去的话南桥还是有找到BIOS的。那如果坏掉还报警的话,那这个还叫BIOS报警?为了验证到底喇叭的报警声是不是通过BIOS控制,还特意跑了线,发现喇叭一脚ATX,另外一脚连到三极管C极,B极是由 南桥控制的。看来报警声是南桥控制发出的。那就按麦毅城那种情况先测,打了一下CPU的数据线和地址线,均正常。看来是同问题不同故障点啊!现在种种迹象都指在了BIOS。果断到论坛下了个BIOS,插到编程器上,既然可以认到。难到插反只是会破坏BIOS资料吗?带着疑问开始刷了,可是刷了半天怎么一动不动的呢?而且编程器也发烫了。看来这家伙已经挂了。之前看过论坛说只要大于等于原来的BIOS的容量就可以代换,于是找了一个1M的(原来是521k)刷上去。还是一个鸟样。最后,又去看了一下相关BIOS代换的例子,有为坛友说,如果是大于原来容量的还要往里面存数据才可以。于是顿然开朗,手头上没有同容量的。上网买了几个不同厂商的同容量的过来试。还真的一刷完,久违的滴滴悦耳的内存报警声就出来了。
通过这两个例子,总结这种复位只有一半的情况,大致应该就是CPU一路经FSB总线来到北桥再经DMI来到南桥,南桥再经过LPC总线找到了BIOS,由于没有得完整的寻址信号或BIOS损坏,使得BIOScs#有寻址信号,却没能返回数据给CPU,CPU通过南桥复位来再次寻址,就形成了复位电压变成一半的情况。附上亮机BIOS
