ZXCVWtest
查看: 1589|回复: 0
win7系统下同时打开多个Word文档导致运行速度变卡怎么办
头像被屏蔽
发表于 2016-5-23 14:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 win7 32位系xitongcheng.com/win7/32/自带的Microsoft Office办公软件,通过该软件可以打开各种文件格式,而Word文档也是其中的一种,大家可以在word文档内编辑文字。但是在Word文档出现故障 问题属于常见问题之一,有位win7系统用户说同时打开多个Word文件,系统运行速度变得卡顿,甚至反应不来,相信大家都有遇见过吧,到底是什么原因 呢?下面一起看看解决方法吧。
  故障原因:
  同时打开多个Word文档系统变得很慢卡顿故障现象,一般是因为在打开Word文档时会自动启动“拼音语法检查”功能,系统也会对文件进行语法彻底检查,如果文件越大,那么检查消耗的时间也会越久,我们只要将“拼音语法检查”功能关闭即可,具体设置方法如下:
  Win7系统同时打开多个Word文档变卡顿解决方法:
  1、首先双击打开任意一个word文档,然后在左上角菜单中选择“Word文档”选项;
  2、打开Word选项设置窗口后,在左侧列表中选择“校对”选项,然后在右侧列表中找到并取消勾选“键入时检查拼写”、 “键入时检查语法” 和“随拼写检查语法”这三个选项,最后点击确定保存当前设置即可;
  3、Microsoft Word设置会影响到Word文档的打开速度,而我们只要按照教程对Word中更正拼写和语法时的相关选项,一般可以有效的解决打开多个Word文档卡顿系统变慢等问题。
下面的内容更精彩,请观看原文win7系统下同时打开多个Word文档导致运行速度变卡的原因和解决方法xitongcheng.com/jiaocheng/win7_article_19559.html
