查看: 913|回复: 2
dell N4020
发表于 2016-5-22 18:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
客户说 昨夜还看片片 呢  ! 今早就不亮;哦
上电 00000  拆开——————————
测试 无 3v 5V   有!19V 、
51125  测试  16 VIN19V OK   8 17 的线性 3V 5V OK  23 PG GOOD  无OK 13  全OK 怎么不出  量 3V 5V电感  对地  全003欧姆 不对呀 ! 等我吹3V的MOS 之后 测试对地300多    难道是MOS 坏了  在测拆下的MOS  是好的!!    (这是正常的这种MOS管测试的时候就这样的) 果断换 51125
3V 5V 出来了  !! 装机 OK
没啥技术含量  没下载分了  换点分  !!!
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-22 19:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
待机芯片坏了
发表于 2016-5-22 22:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
条件都正常  换芯片是首选
