查看: 1515|回复: 11
LH530掉电电gang
发表于 2016-5-22 17:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
LH530掉电  故障:按开机 键 后  电流到0。55然后 掉电,再按 还到0。55然后 掉电。
                      维修 :测试了各个电感电压瞬间都有,但是 就是内存的 电压没有 ,VIN ON都有了
                       怀疑是 芯片坏 ,有修过这个 主板的 吗。 有其他问题一起掉电的嘛,手头没有 芯片代换。
发表于 2016-5-22 23:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测量确实没有就定芯片啊
发表于 2016-5-22 23:59:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
芯片条件要正常那就换芯片吧
发表于 2016-5-23 00:09:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修到一台富士通,型号也是LH多少,不记得了,现象跟你的描述很相似,按开关,0.5几就掉电,我用风枪吹了一下南桥 ,就可u以上电了,第一次按开关,0.6几掉电,再按开关,就可以开机,显示
我这个是单桥的  详情 回复 发表于 2016-5-23 14:22
发表于 2016-5-23 14:22:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我本不同 发表于 2016-5-23 00:09
今天修到一台富士通,型号也是LH多少,不记得了,现象跟你的描述很相似,按开关,0.5几就掉电,我用风枪吹了一下 ...
我这个是单桥的 也加热了桥  故障依旧
发表于 2016-5-23 22:35:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我今天加焊了南桥,HM55,试了几天,都可以开机,明天上班再试试
是LH530吗 内存供电有吗  详情 回复 发表于 2016-5-25 23:31
你的这个内存供电有吗  详情 回复 发表于 2016-5-25 23:30
发表于 2016-5-25 23:30:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你的这个内存供电有吗
发表于 2016-5-25 23:31:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是LH530吗  内存供电有吗
发表于 2016-5-27 00:45:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是南桥虚焊了,加焊南桥OK,客户已取机
是PCH单桥吗 内存供电有吗  详情 回复 发表于 2016-5-27 11:34
发表于 2016-5-27 11:34:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是PCH单桥吗  内存供电有吗
发表于 2016-5-28 00:23:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
爱思洁 发表于 2016-5-27 11:34
是PCH单桥吗  内存供电有吗
机器已修好,收钱,客户已取机
发表于 2016-5-28 10:52:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修好内存供电就可以了
