查看: 1118|回复: 6
E1-471G不定时死机
发表于 2016-5-22 15:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E1-471G不定时死机   死机是假死  触控板还可以用  就是没反应    硬盘换了   求大神告诉什么问题  再换南桥  不知道行不行
发表于 2016-5-22 23:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
e1-471的显卡容易出问题
发表于 2016-5-23 05:40:25 | 只看该作者 �
内存可以换一下
发表于 2016-5-23 10:07:19 | 只看该作者 �
我记得这个机子好像待机的电容很容易出问题的
发表于 2016-5-23 11:37:12 | 只看该作者 �
被轻易的动桥。。。
发表于 2016-5-23 11:44:22 | 只看该作者 �
加焊南桥试试了
发表于 2016-6-20 15:32:10 | 只看该作者 �
我的 没有CPU 供电 正在寻找答案中
