查看: 1690|回复: 15
不上24P不短路 上了24P就短路
发表于 2016-5-22 15:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰上一块华擎970主板  不上24PIN PCIA15 PCI复位 不对地短路  上了24PIN   就对地短路 请问这个是什么毛病?
发表于 2016-5-22 15:59:14 | 只看该作者 �
测试短不短不要上24PIN
你可以把主板什么问题发上来。
谢谢 主要问题是PCIA15 无复位电压 北桥复位电压有 复位针上也有  详情 回复 发表于 2016-5-22 16:18
发表于 2016-5-22 16:03:23 | 只看该作者 �
主板问题就是A15电压为0
发表于 2016-5-22 16:18:33 | 只看该作者 �
多多 发表于 2016-5-22 15:59
测试短不短不要上24PIN
你可以把主板什么问题发上来。
发表于 2016-5-22 16:34:40 | 只看该作者 �
猜测你的主板应该是没有CPU供电。基本复位需要CPU供电发出VRM_GD和电源PWR_GD少一个都不会出复位的
测过内存 桥 CPU供电都正常 可以正常触发 但是测IO的LRST输入 发现无电压  详情 回复 发表于 2016-5-22 16:45
发表于 2016-5-22 16:45:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-22 17:33:31 | 只看该作者 �
台式板修的少来学习下,给你顶顶
发表于 2016-5-22 23:41:48 | 只看该作者 �
24PIN不上,主板会有供电吗,怎么能谈得上复位
发表于 2016-5-23 10:53:19 | 只看该作者 �
如果其它主供电都正常,可能进是桥空或坏。
大神哥哥 另外问一下 PCI-E 有复位电压 0.4 PCIA15没有复位电压 是什么情况 按理说 南桥PWORK有GOOD 信号才会出 PCI-e复位电压啊 这样的话 会不会是PCI复位到南桥的线有问题?  详情 回复 发表于 2016-5-23 14:08
发表于 2016-5-23 14:08:02 | 只看该作者 �
0.4的复位电压不对把 怎么说都是3V以上复位电压 南桥收到2个PG信号 才会发出复位全板的 一个ATXPG VRMPG 2个后才会发出复位·  详情 回复 发表于 2016-6-6 11:39
发表于 2016-6-6 11:39:02 | 只看该作者 �
按理说 南桥PWORK有G ...
发表于 2016-6-6 12:44:09 | 只看该作者 �
应该是有供电没出来
发表于 2016-6-6 12:57:41 | 只看该作者 �
估计不是短路
发表于 2016-6-6 14:52:00 | 只看该作者 �
还是没有复位吧 0.4的复位不对
发表于 2016-6-6 15:37:39 | 只看该作者 �
感觉桥坏了换一个看看
发表于 2016-6-7 19:03:03 | 只看该作者 �
没说清是哪个电压短路 电源换个试试
