查看: 10989|回复: 25
am5000ibj44hm CPU 跟am5200iaj44hm不能替换
发表于 2016-5-22 08:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S415机器是AMD三桥合一的CPU,这种机器USB坏或是通电无显一般就只有CPU这个芯片坏,前两天一客户送来机器要修CPU是am5000ibj44hm,手上只有am5200iaj44hm我就拿AM5200换,结果悲剧了,通电无显,把芯片拆下来芯片短路了.所以am5000ibj44hm CPU 跟am5200iaj44hm是不能替换,切记.
补充内容 (2017-4-25 21:30):
此类CPU有通用的,我在此帖单指是5000和5200这两种。希望大家不要误解。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
xj3121 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1466828356 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2017-4-7 13:39:57 | 只看该作者 �
AM5000IBJ44HM与AM5200IBJ44HM 可以通用,在联想G405上亲测。如果代换测量短路,那是APU芯片,或者焊接不良造成
大家注意:”AM5000IBJ44HM与AM5200IBJ44HM不通用。在联想G405上亲测,我用am5200iaj44hm代换的am5000ibj44hm ,可以亮机,但是CPU容易短路,短路的地方是给CPU供电的节点J18V的+1.8VS,换句话说用不长久!大家不要  详情 回复 发表于 2017-4-13 16:12
发表于 2016-5-22 09:21:33 | 只看该作者 �
感谢LZ分享的经验!
发表于 2016-5-22 09:22:13 | 只看该作者 �
感谢楼主的 实验   以后可以借鉴下了
发表于 2016-5-22 09:33:25 | 只看该作者 �
这就相当于HM55 跟HM65不能代换一样
发表于 2016-5-22 09:44:34 | 只看该作者 �
感谢分享的经验
发表于 2016-5-22 09:49:37 | 只看该作者 �
真是经验教训呀。切记!
发表于 2016-5-22 09:51:35 | 只看该作者 �
楼主你的操作过程又没有什么问题,对于amd分辨能力差 ,不直到那个可以代换哪个,
发表于 2016-5-22 13:22:01 | 只看该作者 �
好经验 代换都是实验出来的
发表于 2016-6-3 10:09:09 | 只看该作者 �
刚好遇到一个!谢谢楼主的经验
发表于 2016-6-23 20:59:51 | 只看该作者 �
还好看了 要不我差点就换了 AMD的看来还是老老实实原值代换
发表于 2017-1-2 23:38:57 | 只看该作者 �
楼主请慎言,从本人换过的几十个这个芯片的经验来看,都可以代用,只是现在买的这个芯片,真的很多坏的,要么是某个USB不能用,要不跑码不显,要么不跑码!只要芯片是好的,肯定可以代用!
请注意我说的是5000和5200不能换,但不包括所有的都不能代换。例如em3800ibj44hm和AM5000IBJ44HM好像是可以通用的。如果我没有记错的话。  详情 回复 发表于 2017-4-25 21:24
真理掌握在少数人手里  详情 回复 发表于 2017-1-3 11:00
发表于 2017-1-2 23:50:53 | 只看该作者 �
感谢楼主做了回出头鸟
发表于 2017-1-2 23:58:54 | 只看该作者 �
这个芯片型号很多少,功耗20多W到30多W不等,CPU频率不同,二级缓存不同等等,还有EM2100ICJ23HM、AT1450IDJ44HM等等,具体命名规则如下图:
可以输入型号上CPU世界网站查看参数,地址: http://www.cpu-world.com/
发表于 2017-1-3 07:26:34 | 只看该作者 �
APU不能带换 只能原来的型号
发表于 2017-1-3 11:00:34 | 只看该作者 �
wx0408 发表于 2017-1-2 23:38
楼主请慎言,从本人换过的几十个这个芯片的经验来看,都可以代用,只是现在买的这个芯片,真的很多 ...
真理掌握在少数人手里
发表于 2017-1-31 09:22:31 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2017-3-1 10:19:44 | 只看该作者 �
还好,看到这个贴子了,不然我就要换起试了,感谢楼主
发表于 2017-3-1 16:25:07 | 只看该作者 �
厉害了 楼主
发表于 2017-3-31 14:24:07 | 只看该作者 �
我也亲自测试了,不能代用,淘宝店老板说能代用,本来是亮的,USB不管用,代用后,竟然点不良了
