查看: 3962|回复: 12
戴尔14-1454电池报错不充电
发表于 2016-5-21 22:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天同行拿来一台戴尔14-1464说不充电我接过来放一边到晚上拿来看看(我个人感觉不充电难修)客户说电池是好的       戴尔会引起不充电的都知道适配器的检测,我用自己的戴尔原装电源头接上同样头开机正常,一般戴尔没有识别到自己适配器都会报按F1的这一步正常不用按说明已经识别到了,      拆机测试接电池和适配器一直闪黄灯,不用适配器在电池接口也测不到电压
测总线有读内存的波波,电池第五脚PBAT_PRES#是低电平,求大神们指教指教啊
发表于 2016-5-22 10:31:12 | 只看该作者 �
客户懂个p,经常遇到,问进水没有,说没有,拆开里面很多腐蚀,一报价格不修了,这种人就是sb
是同行的,他们都会检测的哦  详情 回复 发表于 2016-5-22 10:39
发表于 2016-5-22 06:27:49 | 只看该作者 �
换电池试一下
没有电池换啊  详情 回复 发表于 2016-5-22 10:19
发表于 2016-5-22 07:26:00 | 只看该作者 �
不管客户说啥,先换电池试试,没有电池的话,可以先刷个BIOS试试,有好多机器的BIOS有问题,电池也不充电。
是刷EC还是刷桥的呢  详情 回复 发表于 2016-5-22 10:18
发表于 2016-5-22 10:18:45 | 只看该作者 �
是刷EC还是刷桥的呢
发表于 2016-5-22 10:19:04 | 只看该作者 �
没有电池换啊
发表于 2016-5-22 10:27:10 | 只看该作者 �
换电池试了吗
发表于 2016-5-22 10:39:05 | 只看该作者 �
是同行的,他们都会检测的哦
发表于 2016-5-22 11:35:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-22 12:18:16 | 只看该作者 �
芯片条件都查一遍,再不行换电池试试咯
发表于 2016-5-22 12:32:23 | 只看该作者 �
客户说电池是好的,也要换个试下
发表于 2016-5-22 12:37:49 | 只看该作者 �
芯片条件都查一遍,再不行换电池试试咯
发表于 2016-5-22 12:45:28 | 只看该作者 �
不要听客户说,先换电池,
