ZXCVWtest
查看: 4277|回复: 19
[内存维修]
用万能表这样修..内存..可不可以
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-3 22:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用万能表测内存AD线的数值可不可以判断有问题的颗粒???
发表于 2007-7-3 22:43:12 | 只看该作者 �
用软件测方便直观多了
发表于 2007-7-3 22:45:53 | 只看该作者 �
可以判断的,想当初测试仪没出来的时候,我们都是这样修的
发表于 2007-7-3 23:02:20 | 只看该作者 �
完全可以!以前没软件的时候我们也是用表测的!!
发表于 2007-7-3 23:39:56 | 只看该作者 �
我看过资料,说是用红笔点内存金手指的第一脚,然后用黑笔去测上面的排阻?还是要去测芯片的某某脚?
但我手头上有的一根杂牌的内存(手工焊的)就是没有排阻,很简单的几个电容贴着,这样的条子怎么测呢?
发表于 2007-7-3 23:44:01 | 只看该作者 �
我也看到过用万用表检测SD内存条的文章,不知道可不可以做到准确的找到坏颗粒。
发表于 2007-7-4 16:51:15 | 只看该作者 �
再问一个问题...用此方法..测SD与DDR内存都可行吧..准确性有多高呢
发表于 2007-7-4 21:57:59 | 只看该作者 �
我测过,但是感觉自己又测得不对,只好放弃,希望有这方面经验的人多指点几下
发表于 2007-9-19 19:52:26 | 只看该作者 �
以前看过这方面文章,给点详细说明,
发表于 2007-9-20 08:23:19 | 只看该作者 �
现在 做维修 应该 有好的工具 出速度才好啊
RST   内存检测卡   及一定的经验  才行的
用表好慢的  一般先用卡测  然后 软件   实在不行再上表
发表于 2007-9-21 00:12:44 | 只看该作者 �
学习中      看过用万用表的朋友给一点详细的解释,...谢谢
发表于 2007-9-21 12:34:33 | 只看该作者 �
说详细点啊。。我们是新手啊。。。
用什么档测?多少值是正常?多少值是不正常啊?
发表于 2007-9-21 21:25:19 | 只看该作者 �
怎样测试```
说来听听,我们是新手噢
分析当中
发表于 2007-9-21 21:32:11 | 只看该作者 �
俺一般就用软件测的,修复率还有那么高呢!!!!!!
发表于 2007-10-5 22:45:47 | 只看该作者 �
发表于 2007-10-14 20:58:54 | 只看该作者 �
有没有这方面的资料,好好学学
发表于 2007-10-14 21:04:09 | 只看该作者 �
不好学!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-10-15 18:01:34 | 只看该作者 �
我也想学,有没有详细点的资料
发表于 2007-10-16 19:13:44 | 只看该作者 �
有没有详细点的资料?
发表于 2007-10-16 19:20:44 | 只看该作者 �
SD的内存红笔按住第一脚,黑笔去量每个排阻,阻值不一样的对照的颗粒就有问题,
DDR的是红笔按住第三脚.
